Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Алексей Калинин писал(а):Вот еще поставил радиатор на охлаждение масла :roll:
а на крышке от чего вентилятор?? он пост крутится или включается авто, или кнопкой??
масл радиатор: куда и как запитался??
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
KIBERDOG писал(а):а на крышке от чего вентилятор?? он пост крутится или включается авто, или кнопкой??
Вентилятор ваз, работает как вытяжной, включается кнопкой.
Масленый радиатор запитан с масленой магистрали, просверлена магистраль, завернут штуцер с калиброванным отверстием около 2мм, слив в поддон через датчик уровня масла.
solomon
Сообщение solomon »
Алексей Калинин писал(а): Масленый радиатор запитан с масленой магистрали, просверлена магистраль, завернут штуцер с калиброванным отверстием около 2мм, слив в поддон через датчик уровня масла.
В каком месте магистраль просверлена, в блоке я понимаю? Может редукционный клапан вместо калибр. отв. поставить, от Волги?
KIBERDOG
Хмм, а производительность подачи масла в головку не упадёт??
Куда именно засверлился если не секрет??
leroy
Сообщение leroy »
Алексей Калинин
А как после дождика например вы собираетесь сливать воду из лодки? Есть или нет специальные пробки? Как менять масло в двигателе и коробке?
Если тебя демонстративно не замечают, значит тобой реально интересуются.
Алексей Калинин
solomon писал(а):В каком месте магистраль просверлена, в блоке я понимаю? Может редукционный клапан вместо калибр. отв. поставить, от Волги?
Магистраль просверлена возле масленого фильтра, про редукционый клапан думал и наверное поставлю только перед калибром а не вместо, он отрегулирован на давлнние 1кг ,боюсь что без калибра давление на любых оборотах будет блиско к 1кг :shock:
В принцепе лампочка и сей час не горит даже на минимальных оборотах.
Алексей Калинин
leroy писал(а):А как после дождика например вы собираетесь сливать воду из лодки? Есть или нет специальные пробки? Как менять масло в двигателе и коробке?
Все элементарно, сделал сливную пробку .
Масло менять через щюп ,вакумный отсос в наличии.
Егор84
Сообщение Егор84 »
Алексей Калинин
Мои поздравления, великолепно :roll: Может следует масляный радиатор сделать из теплообменных трубок холодильника в размер водяного радиатора и поставить перед ним? Или закрепить его у вентилятора, который отсасывает воздух из моторного отсека. В любом случае радиатору нужен обдув :)
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Алексей Калинин
аппарат :roll:
какой примерно пробег сейчас, и как состояние дифа?
Сергей 29
Алексей Калинин
Алексей Калинин писал(а):решил его немного модернизировать поставить под сателлиты специальные шайбы, шайбы взял с АКПП ТОЙОТА КАМРИ, на иномарках стоят почти на всех, они каленые как подшипник
а какая их толщина?
В дифере камаза межосевом тоже "такие" шайбы стоят.
З.Ы. на первые вопросы ответы прочел. :oops:
Последний раз редактировалось Сергей 29 16 апр 2011, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Калинин
Сергей 29 писал(а):а какая их толщина?
Толшина шайбы 0,9мм, но бывают и другие у меня еше 2 комплекта по 1мм.
Алексей Калинин
Вчера приехал с рыбалки 80 км по болоту, за собой тащили пену от снегохода общая нагрузка более 450 кг (тяжело явный перегруз), проткнули опять колесо, хочу переделать задние катки на без воздушные, прошу совета как лучше сделать, рассмотрю любые предложения.
KIBERDOG
Алексей Калинин писал(а):Вчера приехал с рыбалки 80 км по болоту, за собой тошили пену от снегохода общая нагрузка более 450 кг (тяжело явный перегруз),проткнули опять колесо ,хочу переделать задние котки на без воздушные, прошу совета как лучше сделать ,расматрю любые предлажения.
почему проткнул?? типа гвоздь или клыком трака??
какие мотивы для такой переделки зад катков??
Алексей Калинин писал(а): за собой тащили пену от снегохода общая нагрузка более 450 кг (тяжело явный перегруз)
а что такое пена от снегохода :oops:
KIBERDOG
наверно санки..
