Гусеничный вездеход малого класса "МАЛАХИТ"
Раздел расформировывается
leroy
Сообщение leroy »
Доброго Всем времени суток! Задумали мы с тестем собрать гусеничный вездеход. Гусеницы уже собраны длиной 7,8м каждая из транспортерки и опресованных траков. При такой длине гуськи планируется поставить 4 катка, приводная звезда и ленивец. Из материалов в наличии раздатка от Нивы, редуктор от БМВ 525i, привода и ступицы тоже от БМВ.
Поворот будет на дифе. Диф редуктора думаю выдержит, т.к. он расчитан на 250Н*м крутящего момента.
А вот дальше есть небольшие сомнения, в которых нужно мнение большего круга знатоков:
-Ставить на гуски уже готовый автомобиль ВАЗ 06 целиком, или же отдельно варить лодку и перетаскивать в нее все агрегаты. Везде есть "+" и "-"
-Двигатель однозначно спереди
-Какой привод использовать, передний или задний?
-Для комфорта планируется подпружинивать не катки, а кузов/лодку.
Жду советов и вопросов! :)
Если тебя демонстративно не замечают, значит тобой реально интересуются.
казерог
Сообщение казерог »
leroy писал(а):Ставить на гуски уже готовый автомобиль ВАЗ 06 целиком,
leroy писал(а): и перетаскивать в нее все агрегаты.
так от шестерки как я понимаю только двигло и коробка
leroy
Сообщение leroy »
казерог
Хотелось с минимумов переделок сидеть в готовом салоне. Но если меня переубедят, то придется мудрить с салоном в лодке.
leroy писал(а):Ставить на гуски уже готовый автомобиль ВАЗ 06 целиком, или же отдельно варить лодку и перетаскивать в нее все агрегаты. Везде есть "+" и "-"
казерог
Сообщение казерог »
leroy писал(а):Хотелось с минимумов переделок сидеть в готовом салоне.
и возить 600 кг без толкового железа :(
leroy
Сообщение leroy »
Слишком большое расстояние между катками. Катки планируется ставить на балансиры. Да конструкцию хотелось бы полегче и проще.
казерог
Сообщение казерог »
leroy писал(а):Да конструкцию хотелось бы полегче и проще.
leroy
Сообщение leroy »
Плюсы выбора редуктора БМВ. Выдерживает большой крутящий момент. В своей конструкции уже имеет фланцы на приводах. Вот между этими фланцами я планирую поставить дисковые тормоза от ВАЗ 08 или от Нивы
Не хотелось резать чулки у родного 06-го моста, точить нет возможностей. А тут сразу все готовое.
Как думаете, такая идея имеет право на жизнь?
leroy писал(а):Диф редуктора думаю выдержит, т.к. он расчитан на 250Н*м крутящего момента.
думаю тут ошибка... уазовский мост держит около 1,5 Кн*м момента...
leroy
Сообщение leroy »
Да тут неверно указал данные. 420 Н*м это крутящий момент двигателя Бэховской рядной 6-ки 2,5 литра, 195 лошадок.
Жалко, не успел выхватить сам двигатель в сборе с коробкой.
leroy писал(а):Да тут неверно указал данные. 420 Н*м это крутящий момент двигателя Бэховской рядной 6-ки 2,5 литра, 195 лошадок.
дизель?
если бензин то опять сомнительно...
leroy
Сообщение leroy »
mmcl200 писал(а):
leroy писал(а):Да тут неверно указал данные. 250 Н*м это крутящий момент двигателя Бэховской рядной 6-ки 2,5 литра, 195 лошадок.
дизель?
BMW 5 525i MT
Годы выпуска: c 2004 по 2009 год
Двигатель
Расположение двигателя Спереди, продольно
Рабочий объем, см³ 2497
Число цилиндров 6
Расположение цилиндров Рядный
Количество клапанов на цилиндр 4
Система питания Распределенный впрыск
Наличие наддува Нет
Мощность, л.с. при об/мин 218 при 6500
Крутящий момент, Н•м при об/мин 250 при 2750
вот теперь похоже...
только что бы знать на какой момент рассчитан редуктор надо знать п/ч первой передачи...
leroy
Сообщение leroy »
ну теперь начнем с главного: гуськи
Конструкция как у Тазика, Фомы
Длина 7800, ширина 450, трак труба 40*20*2, лента транспортерная 10мм шириной 120 мм. Шаг 125.
