Самодельный подъёмный кран
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
hasan писал(а):нашёл
интересненько, неужели самодельный???
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
сегодня начал собирать гусенницу. понял- это надолго...
errare humanum est
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Le Penseur писал(а):сегодня начал собирать гусенницу. понял- это надолго...
для чего гуся??
Le Penseur
KIBERDOG
для крана.
errare humanum est
Le Penseur
изготовили верстак для сборки гуски. все ускорилось раза в три-четыре
errare humanum est
KIBERDOG
Le Penseur писал(а):KIBERDOG
для крана.
а вес его??
такое ощущение что лента тонковата.., сколько толщина?? и ширина??
Le Penseur
KIBERDOG
наверное около тонны, может чуть больше.
KIBERDOG писал(а):ощущение что лента тонковата
у меня тоже, но выбирать не приходится. эта лента досталась в подарок, покупать уже больше сил нет. %) больше всего напрягает, что она всего лишь двухслойная
errare humanum est
Le Penseur
надо собирать раму, подумываю такой вариант. каким образом изготовить петли пока не представляю. может наподобии гаражных??
*** писал(а):В транспортном положении телескопические тяги 13 вдвинуты, а в их отверстия 12 вставлены блокирующие пальцы. Поворотные балки 4 располагаются вдоль гусеничных тележек 7 и 1, а сами тележки прижаты к центральной раме 2. Тележки 7 и 1 раздвигаются последовательно.
кран МГК 25 БР. советского производства. раздвигается путем поворота ходом, по одной стороне последовательно.
errare humanum est
Le Penseur
представил, что на аппарелях у меня лопнет лента, последствия напугали))) поэтому разобрал вариант с резиной. начал вариант с тросом. трос оцинкованый 4мм, 4 штуки на гусю, суммарное сечение 16 мм. на мой взгляд достаточно. первое преимущество сразу ощутимое- значительно легче. минус- уменьшилась площадь опоры, но мне она несущественна.
матрица
и пуансон)))
для изготовления гнутых шайб 8P
завтра попробую прессом их давить
errare humanum est
Наиль
Сообщение Наиль »
для крана.
У тебя там что кругом болота? на колёсах нельзя было?
с Уважением Наиль
Le Penseur
Наиль писал(а):У тебя там что кругом болота?
гусеничные краны для болот???? примеров масса.
просто не хочу каждый раз перед вирой раскладывать аутригера
errare humanum est
Le Penseur
проба гуся
errare humanum est
Le Penseur
покатался немного, выяснилось, что редукторы неправильно работают. и оказывается шестерни отжигать совсем нельзя, становятся пластилиновые.
конические шестерни на замену
сверлил под ШРУС вот ентим
errare humanum est
Егорий
Сообщение Егорий »
Le Penseur
Что-то.. гусеницы... не внушают... Траки не будут елозить по тросу? Может быть следовало принять конструкцию "Рипсоу", там трос миллиметров 12, а то и 16 будет, а между траками жесткие дистационные вставки. Оч. надежная конструкция...
Le Penseur
Егорий писал(а):... не внушают...
трос стальной 4мм по моему номинальная нагрузка 800 кг. у меня их 4 на одной. сомневаюсь что порву. перетрет возможно. но не порвет.
Егорий писал(а):конструкцию "Рипсоу"
щас посмотрю чтоза чудо, спасибо
errare humanum est
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
