интересненько, неужели самодельный???hasan писал(а):нашёл
Самодельный подъёмный кран
надо собирать раму, подумываю такой вариант. каким образом изготовить петли пока не представляю. может наподобии гаражных??
кран МГК 25 БР. советского производства. раздвигается путем поворота ходом, по одной стороне последовательно.
*** писал(а):В транспортном положении телескопические тяги 13 вдвинуты, а в их отверстия 12 вставлены блокирующие пальцы. Поворотные балки 4 располагаются вдоль гусеничных тележек 7 и 1, а сами тележки прижаты к центральной раме 2. Тележки 7 и 1 раздвигаются последовательно.
представил, что на аппарелях у меня лопнет лента, последствия напугали))) поэтому разобрал вариант с резиной. начал вариант с тросом. трос оцинкованый 4мм, 4 штуки на гусю, суммарное сечение 16 мм. на мой взгляд достаточно. первое преимущество сразу ощутимое- значительно легче. минус- уменьшилась площадь опоры, но мне она несущественна.
матрица
и пуансон)))
для изготовления гнутых шайб
завтра попробую прессом их давить
матрица
и пуансон)))
