Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
Егор84
Сообщение Егор84 »
Алексей Калинин
Можете фото показать расположения радиаторов и моторного отсека?
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Вот разобрал диференциал (исключительно в научных целях)
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Калинин
:bravo: :roll:
А в корпусе, куда вставляется ось выработки нет??? Это сколько получается пробег???
Алексей Калинин
Единственая деталь подверглась износу корпус деференциала, износ примерно 1мм, пробег 500-600км, масло синтетика 75-w90 кастрол.
Алексей Калинин
Думаю 1000км диф прошёл бы, решил его немного модернизировать поставить под сателлиты специальные шайбы, шайбы взял с АКПП ТОЙОТА КАМРИ, на иномарках стоят почти на всех, они каленые как подшипник :roll:
Еще решил увеличить объем масла с 1.5 до 2л.
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Калинин писал(а):Единственая деталь подверглась износу корпус деференциала
Что-то фото не открывается... :(
О! Открылось!
Сателлиты жрут корпус дифа... Спасибо за информацию [:})
Алексей Калинин
Stac писал(а):Сателлиты жрут корпус дифа
Имено так. причем самим сателитам не чего не приходит.
Алексей Калинин
А дифф был новый, до установки на вездеход?
Юрий Егоров
Сообщение Юрий Егоров »
Алексей Калинин
Я тоже так хотел сделать только шайбы поставить бронзовые
Алексей Калинин
Белый Дом писал(а):А дифф был новый, до установки на вездеход?
Диф 1979 года выпуска, состояние идеальное перед устоновкой делал ревизию (даст фору любому новому).
Алексей Калинин
Юрий Егоров писал(а):Я тоже так хотел сделать только шайбы поставить бронзовые
Думал про бронзу, но такие тонкие не сделать (у меня толшина шайбы 0,9мм) а корпус сильно протачивать не хочется.
Юрий Егоров
Алексей Калинин
А если всётаки в корпусе посадочные места под саттелиты расточить и выточить соответствующие шайбы из бронзы. А вот былобы хорошо еслиб туда опорные подшипники подогнать :) но места маловато :(
Stac
Сообщение Stac »
Юрий Егоров
Да... Хотя бы шайбы, как на шестернях полуосей и диаметр сателитов равный с шестернями... :oops:
Алексей Калинин
Учу плавать :)
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Учу плавать :)
Ууу, какое качественное видио, жаль дёргается местами, штатив нужен..
Скачать ролик и полноценно посматреть можно тут http://ru.savefrom.net/http://youtube.c ... tu.be&hd=1
нажав потом на ссылку MP4 HD (720p)
я так понял что где палка, там уже глубоко, и тазик пару раз поплыл?
