4-х колёсный Пневматик из Урала
Всем привет. Долго не появлялись на то были причины. Занимались рыбалкой и строительством второго легкого пневматика. Зима у нас в этом году короткая, лед стал только после Нового года, а первый наш каракат оказался немного тяжеловат для тонкого льда, поэтому быстренько слепили второй.
Двигатель Урал, кробка и мост Ваз классика. Вот оба наши караката.
Колёса камеры 1300-480-533
Просто перевёрнут редуктор.Maikl2011 писал(а):Здравствуйте!
Планирую что-то подобное собирать!
Хотелось бы поинтересоваться: кпп ваз включена на заднюю скорость а двигатель урал врашает кпп против часовой? КПП ваз нормально будет работать? Поломок кпп не будет? КПП ваз с вращением против часовой допускается?
Минимально устойчивые обороты двигателя (ок 1000 об мин)делим на пер. число первой передачи первой кпп, делим на пер. число первой передачи второй кпп, делим на пер. число редуктора моста умножаем все на чило Пи, умножаем на диаметр колеса, умножаем на 60 и делим на 1000 и получаем теоретическую минимальную скорость.
Всем привет. Начнем по порядку. Пневмоход делали чисто для зимней рыбалки. Получился довольно лёгкий , поднимаем (полностью) вчетвером.Корбка ВАЗ вращается как и положено у нас перевёрнут редуктор. Если лед чистый, на коробке Ваз 2-передача (3 человека) если снег или перемёты включаем 1. На 1 передаче трогается на холостых оборотах. В промоине по последнему льду побывали правда 1 человек ,Двигатель полностью над водой.
Извиняюсь. Коробка ВАЗ действительно крутится в обратную сторону но на легком каракате на нее нагрузки мало. За зиму косяков не обнаружилось, единственно слабенький генератор , у нас для принудительного охлаждения стоят 2 вентилятора 2110.Вот ещё кое-что по ходу сборки.
Тормоза.
Рулевое
Первые метры своим ходом.
Для рыбалки на 3-4 человека самое то, мы довольны.
Тормоза.
Рулевое
Vasilii
Поставь генератор с последних моделей Урала,
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
А иначе нам удачи не видать.
