Трех колесный каракат на базе ИЖ "Планета 3"
student
Сообщение student »
Спосибо за совет но мы уже поставили электронное зажигание и непаримся :)))
student
Сообщение student »
Ещё вопрос! Хотели поставить на обдув электро вентилятор,но по какойто причине он не крутится а токо гудит генератор 12V 65 Ват,проверяли через выпрямитель(для зарядки окомулятора) всё работает отлично дует а от мота нехочет.Вентилятор тоже 12V,подскажите в чём могет причина! :oops:
student
пользуемся пробелами. иначе получите предупреждение от админа да и просто читать не удобно
student
Сообщение student »
хорошо исправлюсь :)))
шуруп
Сообщение шуруп »
student
вопервых сколько ват моторчик?45 ватный моторчик тянит если больше ват удачи нежди.и подключать надо не через камутатор а напрямую с генератора и поставить один диод ,диод будет довать плюс а другой провод с моторчика на раму.и будет всё работать.или у нас ставят гениратры с трактора беларус самовозбуждающиеся ,выводят вал состороны карзины надевают шкив и цепляеш ремень на генератор. [:})
student
Сообщение student »
Скажите а какую роль играет диод в этой цепи :oops:
dimas3571
Сообщение dimas3571 »
student
У вас какой стоит генератор?
шуруп
Сообщение шуруп »
student
генератор выдаёт переменый ток а диод выпремляет тоесть даёт плюс а корпус генератра минус ,замерте тестором сами убидитесь.можно такой поставить диод д242б,они тоже используются в выпримителях для зарядки акумов.
student
Сообщение student »
Спосибо что просветили :)
шуруп
Сообщение шуруп »
student
да незашто,что нибуть получилось?
student
Сообщение student »
ещё непробовали в поисках диода
шуруп
Сообщение шуруп »
student
можно использовать с мотоцыкла юпитера или планета безразницы там камутатры стоят, есть диоды пору штук соеденить поралельно будет хвотать. [:})
student
Сообщение student »
Нашёл Д 226 Д такой подойдёт
шуруп
Сообщение шуруп »
student
не непойдёт слабенький д 226д они телеках старых стоят они быстро нагреваются и выходят истроя надо д 242 и выше маркировку книму можно даже радиатр прикрутить для охлаждения
student
Сообщение student »
Обидно что не подойдёт, будем искать %)
Вернуться в «Лёгкий каракат»
