Про редуктор Муравья.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Саня писал(а):Ты не видел, что с подобным на СЗД творится, там масло почти ручьём с двигателя на этот редуктор течёт и ничего.
Это не есть хорошо , и скорее это пофигизм и кривые руки .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Валентин
Сообщение Валентин »
Доброго всем здоровья и самочувствия!!! Да не покинет Вас дух дерзаний!
Это фото плаката редуктора "совкового" Муравья. Что было под рукой - то и выложил.
С уважением Валентин.
дерзай - ивсё получится :)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Кулибин писал(а):Это не есть хорошо , и скорее это пофигизм и кривые руки .
Не сказал бы, в Планете проблема с герметизацией сальника вторичного вала, как звезду не затягивай, всё равно гулять будет, под гайку немного капает, вторичный вал тоже болтаться начинает и там льёт, на каракатах с маленьким пробегом этого не заметно, а если по 200 или 600 км в день проезжать, то быстро ушатывается, потом не восстановить..
Кулибин
Сообщение Кулибин »
При большом желании можно сделать из говна конфетку :)
Спорить нет смысла , так как каждый останется при своем мнении . [:})
logza
Сообщение logza »
вот фото свёрнутого редуктора СЗД.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Гудвину
Шлицы редуктора Муравей (нового образца)
D6x21x25 ГОСТ 1139. тип В,
центрирование по наружному диаметру D25
6-число шлицов, 21 -внутр диам. (d1 не менее 19,5 мм).
Ширина шлица 5 мм.
Где-то вычитал, что старые редуктора мотороллера муравей комплектовались карданными шарнирами требующих ухода (смазки). но по причине небольшого угла отклонения полуосей на мотороллере на заводе решили поставить резинометаллические, необслуживаемые шарниры.
еще есть разница в крышках выходных валиков полуосей.
в более старые полумуфта влазит внутрь под крышку. в новых уже нет. Возможно и шлицевые валики-полуоси разной длины.
Shurinex писал(а):Шлицы редуктора Муравей
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Shurinex писал(а):Где-то вычитал, что старые редуктора мотороллера муравей комплектовались карданными шарнирами требующих ухода (смазки)
Я их видел. крестовины типа как на Рулевом кардане ЗИЛ.
comer
Сообщение comer »
logza
На какой технике и или как использовался редуктор?
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Скорее всего на каракате, а рвало когда на первой передаче под нагрузкой шёл, редуктор использовался в качестве раздатки с межосевым дифом.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
logza
с дуру можно и буй сломать :))) был у меня в молодости трехколесник на камерах К-700 , двиг СЗД, в место моста цельный вал на 45 мм реверс редуктор стоял в начале трансмиссии и не чего редуктору не было :) возил до 500 кг груза , правда скорость была 20 км.ч и соответствующия редукция , пер как танк . [:})
Последний раз редактировалось Кулибин 03 апр 2011, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Кулибин
Сергей велик и могуч наш язык но не красиво :( поправь пока время есть
