Это не есть хорошо , и скорее это пофигизм и кривые руки .Саня писал(а):Ты не видел, что с подобным на СЗД творится, там масло почти ручьём с двигателя на этот редуктор течёт и ничего.
Про редуктор Муравья.
Кулибин
Валентин
- ЗАБАНЕН
Не сказал бы, в Планете проблема с герметизацией сальника вторичного вала, как звезду не затягивай, всё равно гулять будет, под гайку немного капает, вторичный вал тоже болтаться начинает и там льёт, на каракатах с маленьким пробегом этого не заметно, а если по 200 или 600 км в день проезжать, то быстро ушатывается, потом не восстановить..Кулибин писал(а):Это не есть хорошо , и скорее это пофигизм и кривые руки .
Кулибин
logza
Shurinex
Гудвину
Шлицы редуктора Муравей (нового образца)
D6x21x25 ГОСТ 1139. тип В,
центрирование по наружному диаметру D25
6-число шлицов, 21 -внутр диам. (d1 не менее 19,5 мм).
Ширина шлица 5 мм.
Где-то вычитал, что старые редуктора мотороллера муравей комплектовались карданными шарнирами требующих ухода (смазки). но по причине небольшого угла отклонения полуосей на мотороллере на заводе решили поставить резинометаллические, необслуживаемые шарниры.
еще есть разница в крышках выходных валиков полуосей.
в более старые полумуфта влазит внутрь под крышку. в новых уже нет. Возможно и шлицевые валики-полуоси разной длины.
Ширина шлица 5 мм.
- ЗАБАНЕН
comer
- ЗАБАНЕН
Кулибин
logza
с дуру можно и буй сломать
был у меня в молодости трехколесник на камерах К-700 , двиг СЗД, в место моста цельный вал на 45 мм реверс редуктор стоял в начале трансмиссии и не чего редуктору не было
возил до 500 кг груза , правда скорость была 20 км.ч и соответствующия редукция , пер как танк .
Последний раз редактировалось Кулибин 03 апр 2011, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
