трактор-переломка мосты погрузчик двигатель 2 л. дизель
Минитрактора
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
новичок писал(а):но на том трансмиссия проще
8 ШРУСов проще одного шарнира на всю раму??????? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Саня писал(а):8 ШРУСов проще одного шарнира на всю раму???????
Если найти два передних моста, то в исполнении будет проще. Не надо городить узел перелома.
Дмитрий78 писал(а):Если найти два передних моста, то в исполнении будет проще
:roll: причем я не слышал о частых поломках передних мостов от грузовиков.
Сообщение вовочка »
Шурик писал(а):вовочка
А где про него прочитать можно?
не помню, на каком-то форуме (может даже и здесь, или на минитракторе) была ссылка на иностранный сайт....
Трактор Т2
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Дмитрий78 писал(а):Если найти два передних моста, то в исполнении будет проще. Не надо городить узел перелома.
За то надо мудрить с подвеской одного из мостов, чтобы диагоналки не было и гемора выйдет не меньше.
К тому же мосты ЗИЛ у Вадима Казерог уже есть, а х.з. от чего передние ещё искать надо, если от грузовика, то укорачивать, а тут дисками сыграть можно.
казерог
Сообщение казерог »
Саня писал(а): мосты ЗИЛ у Вадима Казерог уже есть
+100
и самое главное-только при переломке я смогу получить что ковш работает в одной плоскости с передней полурамой чего не возможно получить при повороте колес где колеса едут в сторону а ковш прямо [:})
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
казерог
Давай уже делай ,а то 15 страниц !?!?!?!??! философия !!! делай или трактор или фотки что-бы было на что посмотреть!!!!!.......................
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
казерог
Сообщение казерог »
сергей2478
мне остатки комплектующих привезут только в конце апреля :( да и так как строится будет на улице место должно растаять от снега :oops: [:})
сергей2478
:sorry: :sorry:
казерог писал(а):мне остатки комплектующих привезут только в конце апреля
а уже 15 страниц.... думаю будут темы
"трактор-переломка мосты погрузчик двигатель 2 л. дизель II"
"трактор-переломка мосты погрузчик двигатель 2 л. дизель III"
"трактор-переломка мосты погрузчик двигатель 2 л. дизель IV"
:lol:
сергей2478
:lol: :roll:
казерог
Сообщение казерог »
:stop: раз вы такие все флудеры :( 8P попрошу закрытую тему где все строительство и буду выкладывать :oops:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Спешка нужна при ловле блох. с чужой женой, ну ещё в паре случаев, а в данной теме, лучше 100 стр. флуда. чем грабли в металолом.
казерог
Сообщение казерог »
Саня писал(а): чем грабли в металолом.
+ мульен [:}) mmcl200
это не ваши железочки волохать тут кажна деталька от 100 кг. и выше-поэтому лучше 100 раз подумаю чем один раз без толку подниму [:})
Oleg
Сообщение Oleg »
казерог писал(а):не возможно получить при повороте колес где колеса едут в сторону а ковш прямо
Ты сам-то понял что сказал? Как это может быть? :shock:
Вернуться в «Минитрактора»
