трактор-переломка мосты погрузчик двигатель 2 л. дизель
Минитрактора
Сообщение вовочка »
казерог писал(а):вовочка
кстати, на форуме откуда взято это фото, конструкция сего аппарата достаточно подробно расписана
Трактор Т2
казерог
Сообщение казерог »
еще раз спасибо [:}) именно этот проект и сподвиг меня на строительство
shig
Сообщение shig »
вовочка писал(а):а узел из двух газовских цапф и ступицы (помоему от краза) у человека исправно работает.
по надёжности вопросов не возникает..а вот как его обварить чтобы оси не увело..кондуктор делать.. :(
Хрен они нас победят!
Сообщение вовочка »
shig писал(а):по надёжности вопросов не возникает..а вот как его обварить чтобы оси не увело..кондуктор делать.. :(
да если с умом варить (сначала прихватки, потом с перерывами) не должно его увести.
казерог , а почему именно переломка? может классический вариант?
Трактор Т2
казерог
так от 66. 131. урала. краз если кардан не через узел а помимо то наверно можно от любого грузовика передний мост обрезать (на любой скупки чермета наверно найти можно)
казерог писал(а):ну а колесики от 131
Может от Камаз-лапоть :wink:
казерог
Сообщение казерог »
вовочка писал(а): а почему именно переломка?
насколько я понимаю переломка более маневренная
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а):Может
:stop: уже договорился на колесики от 131 в сборе [:})
казерог писал(а):асколько я понимаю переломка более маневренная
а ты два передних используй
казерог
Сообщение казерог »
новичок писал(а): два передних используй
это не так просто а та схема отработана на живом тракторе [:})
казерог
так тут есть местные (на форуме) которые испытывали два моста поворотных. в твоем случае такой вариант проще и маневреней получится
казерог
Сообщение казерог »
так мосты купить еще надо для этого
shig
Сообщение shig »
казерог - чё та не бюджетно получается.. :( в 50 уложишся?
казерог
Сообщение казерог »
shig писал(а): в 50 уложишся?
хз :( уже 20 плюс колеса плюс еще мост рулевое гидравлика иииии :shock: вобщем строить буду все равно :oops:
Для фронтального погрузчика, только переломка ИМХО
Для него особая кинематика нужна.
Вернуться в «Минитрактора»
