Гусеничный Тазик
Aviator
KIBERDOG
Мысли на счёт звёздочки...
Юкон писал что при наезде передними колесами на склон, они приподнимались вверх и корпус упирался в горку...
Алексею Калинин писал что такого не наблюдает, т.к. гуся не даёт приподняться вверх, тоесть выступает в роли пружины..
Вывод: для вездеходов такой компановки, верхняя часть звёздочки должна быть на уровне верхней части колеса, что бы не было зазора для свободного хода качалки...
Я правельно мыслю??
С другой стороны создатся большее сопративление качению, если гуся плотно лежит на катках сверху и снизу...
Я правельно мыслю??
Valdemar
Aviator
Алексей Калинин Рассматривал фото ведущей звезды Вашего вездехода. У меня создалось впечатление, что колесный диск звезды расшит- увеличен по ширине за счет обваривания более широкой лентой. Если не трудно, сообщи размеры использованного диска в см и ширину обвертки в см, а также , каково расстояние между клыками на траке в см. Заранее Спасибо.
P.S. Уважаемый Модератор ,я постараюсь учесть все Ваши замечания, но не судите строго, я еще только учусь общаться на Вашем очень интересном форуме! Постараюсь задавать вопросы по существующей теме тазика, а их у меня много.
Ватар
Алексей Калинин
Ватар
Двигатель греется, но терпимо работа над системой охлаждения еше ведется, на даный момент уменя 2 радиатора ваз 2107, газ 24 соедененых последовательно на одном механический вентелятор нива, на другом элнктро ваз, ездил сегодне на улице +5 в принципе спровляется но запас небольшой, поставил еше электро ваз на продувку моторного отсека, но пока не потключил.
Глушитель снаружи.
Глушитель снаружи.
Alex Varlam
Чтото нетак.
Даже нескажеш что у обеех машинок,
заметны какието перегрузки по движкам.
А чегож им гретсято?
А дифузоры стоят штатно,
без щелей?
И чем плотнее вентилятор к радиатору,тем лучше.
Если дифузоры ставятся спарено,
то и меж их нужно уплотнитель прокладывать.
без щелей?
Жизненая позиция:
"не сижу в контактах в онлайне"
и прочих однокласниках.
СМСки удаляются без прочтения.
"Лучше за рубь лежать чем за два бежать."
Но от вопроса,вэюфром-блюю.
Михаил Стефан
Алексей Калинин
Длина транспортерки 5,6м плюс нахлест 100мм, ширина 120мм, толшина13мм.Михаил Стефан писал(а):Хотелось узнать длину и ширину транспортёрной ленты на гусянке.Длина трака 450мм,а растояние между клыками у основания?
Растояние между клыками у основания 155мм, наклон клыка 110 градусов, высота 70мм, растояние между траками 90мм.
Алексей Калинин
Диск обычный R13 обернут листовым металом 2мм, ширина звездочки 145мм, растояние между траками 90мм.Aviator писал(а):Алексей Калинин Рассматривал фото ведущей звезды Вашего вездехода. У меня создалось впечатление, что колесный диск звезды расшит- увеличен по ширине за счет обваривания более широкой лентой. Если не трудно, сообщи размеры использованного диска в см и ширину обвертки в см, а также , каково расстояние между клыками на траке в см
KIBERDOG
