реж ту из которой вырезал этот кусокromaxxxx писал(а):сыкотно как то
должен ползать плавать летать и тд и тп/???/
Тимур
romaxxxx
romaxxxx
romaxxxx
romaxxxx
Тимур
на время обдирки можно любые примерно подходящие по размеру, а вот для езды лучше родные, этот вопрос уже не раз обсуждался.romaxxxx писал(а):кто нибудь подскажет какие камеры сюда вставить? а то по мере продвижения работы покрышка начинает мяться
1200х500х508 это урал вездеход, на обдирку должна пойти
как-то ты всё не правильно делаешь. После обдирки снаружи должен быть виден слой корда доходящий до половины боковины или чуть меньше, если этого нет значит мало слоёв сдираешь. Посмотри в теме обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/ хорошо видно этот слой
И ещё если даже драть так как ты это делаешь идти надо не против часовой стрелке, а по чтобы слой не пытался оставаться (средняя фото)
*** нельзя ***
Николай Васильевич
romaxxxx
Внимательно изучи второе фото от 2 марта. Так надо попасть.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2725&start=0
romaxxxx
Тимур писал(а):как-то ты всё не правильно делаешь
в первый раз всетаки делаю но вроде пошло пошел в другую сторону оставаться стало меньше а остается 4 ряда и 5-ый немного а на ходовой конечно грязновато просто фото пока нет да лебедка че то не хочет работать ночь дома полежит крутит а на улице не хочет гудит и все так что отложу это дело на день два
мне во тут Николай Васильевич
А при весе аппарата в 500 кг тпогрузится ровно до середины
хорошие данные послал (святой человек) спасибо ему обрадовал
сейчас есть время подумать над дальнейшими действиями если оставить мосты двигатель раздатку то вполне по массе выходит а вот что с подвеской делать? вместо рамы корыто чтоб дополнительная плавучесть была двиган в центр переставить только вот по болоту пойдет? не ляжет?
romaxxxx
Николай Васильевич
romaxxxx
Petrovich
Круто! но не реально, если учесть пару человек, остается ну 350 кг, снегоход Буран размерами 1х2м (без лыжи) весит сухой 300, Урал с коляской столько-же. А чем помочь? Смиритесь, с тем, что плавать вездеход на Ваших 4х колесах будет только по ветру (если не лезть на большую воду).romaxxxx писал(а):А при весе аппарата в 500 кг тпогрузится ровно до середины
Я сторонник "корыт", правда живу в местности, где мосты утопить в трясине элементарно, а вытаскивать все обратно
с гладким корытом легче.
Сообщение грустное, но как-то так
romaxxxx - починил твой логин, второй с тремя иксами - удалил.
Набери меня после 18:00, дам инструкцию
