должен ползать плавать летать и тд и тп/???/
romaxxxx
Сообщение romaxxxx »
купил уазика достал колеса хочу сделать супер правда я в машиностроении-тррр надеюсь вести дневник завтра разгружать буду сфоткаю может и видео набросаю если кто подскажет что буду только рад
romaxxxx
привез прямо в газели
размер колес 1120/450 посадочный размер 479мм от як 40
подскажите есть смысл обдирать или нужно колеса побольше? хочу чтобы плавала как расчитать массу которую они удержат на плаву?
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
romaxxxx
Внимательно читай форум и всё получится.
romaxxxx
первый раз в уазе
dv2011
Сообщение dv2011 »
romaxxxx писал(а):хочу чтобы плавала как расчитать массу которую они удержат на плаву?
вот тут есть сравнительная таблица и калькулятор для этого
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
romaxxxx
судя по тому что в таблице четыре колеса должны 700кг выдержать кузов решил убрать все равно 500кг получается тяжеловато
кстати начал дербанить колеса. наних всего 5 слоев если я 3 оставлю не много? вечером фотки выкину
Сообщение uvat »
romaxxxx
Надо придумать "правильное " название темы.
romaxxxx
вот разрез такого колеса его
слоев всего 5
сделал дырку
прорезал по кругу
наматывал на круглогубцы
romaxxxx
вот так вытащил проволку и вот она вся сдвух сторон. вытаскивал часа 2
romaxxxx
обрезал резину по кругу получилось ровно
Тимур
Сообщение Тимур »
romaxxxx
как вставить фото тут http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
я за вами больше править не буду, вы тут не один. Вставьте всё поправилам, так чтобы были картинки, а не ссылки. Удачи [:})
*** нельзя ***
romaxxxx
начал резать полосу но чтото не очень неровно
начал отрывать резину отрывалась хорошо но в каком то месте (видно долго на солнце лежала) начала крошиться. пошел другим путем подрезал скраю слой с кордом шириной 2-3см и рвал к центру
вроде дело пошло но день кончился. на 3 слоях получается 5-6мм оставить 3 или на 2 перейти да еще и с протектором надо определиться. впрочем начало неплохое
Тимур
Сообщение Тимур »
romaxxxx
:stop: вы прочитали http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092 ?
*** нельзя ***
romaxxxx
Тимур
Тимур писал(а):я за вами больше править не буду, вы тут не один. Вставьте всё поправилам, так чтобы были картинки, а не ссылки. Удачи
ачто я не правильно делаю? как исправить? я с компом не очень
Тимур
Сообщение Тимур »
хотя бы до и после ссылки жмите кнопку Img над окном сообщения
*** нельзя ***
