Питание Мини-Мойки от авто, через Инвертор.
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
казерог
Сообщение казерог »
KIBERDOG писал(а):все прикуривают
у некоторых придохранители сразу летят :oops: [:})
KIBERDOG писал(а):Да-да обьясни про прикуривание, желательно в цифрах, а то пищут что нельзя, все прикуривают и ничего не случается.
раз на раз не приходится,
мощность стартера бензинового мотора более киловата, (у дизеля еще больше) т.е. при пуске течет ток в сотню ампер, а напряжение на АКБ падает до 10,5 вольт, в этот момент реле регулятор на гене пытается исправить ситуацию, и лупит максимальный ток возбуждения на ротор гены, как любая пиковая ситуация на пользу реле регулятору, диодам и ротору вместе со щетками это не идёт...
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Хмм, а если вообще исключить штатный акб во время процесса нагрузки??
Походу всё дело идёт к переносному китайскому генератору, выбросить его моторчик и воткнуть это дело под капот.. :(
У кого-нить есть ссылка на эти генераторы без моторов?? не могу в инете такие найти..
или схемку как он устроен..
Последний раз редактировалось KIBERDOG 18 мар 2011, 22:51, всего редактировалось 2 раза.
KIBERDOG
впервые слышу, а предохранители чего?? слышал что реле регулятор может сдохнуть от нагрузки, или жизнь акб сокращается, но за мою практику ни разу ниего не летело..
казерог
Сообщение казерог »
KIBERDOG
этой зимой зять давал прикурить моему ведерку-на заведенной один из предохранителей летел меняли и опять летел :wink: так что всю зиму подъезжал- глушил -прикуривал -заводил и уезжал [:})
KIBERDOG писал(а):Походу всё дело идёт к переносному китайскому генератору, выбросить мотор и воткнуть это дело под капот..
угу только как 3000 об/мин будешь держать???
казерог
Сообщение казерог »
KIBERDOG писал(а): предохранители чего??
хз. :oops: вдаваться он не стал-стал просто глушить [:})
скорее всего как раз возбуждения гены...
KIBERDOG
подогнать шкивами под холостые... (или вариатор от бурана.. :))) )
я имею ввиду, что под капот засунуть дополнительный ген, который будет работать независимо от проводки авто, и он будет работать только при подключении шкива, тоесть ремень второго гена вращается постоянно вхолостую, и перед подключением нагрузки, механически зацеплять шкив и вал гена..
Я готов пожертвовать до 10 кг лишнего веса для гены, если прокатит...
Даже с вариантом просто инветрора, вес также прибавится..
Последний раз редактировалось KIBERDOG 18 мар 2011, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
KIBERDOG
повторю вопрос, как 3000 оборотов держать будете? на разных нагрузках нужно 3000 оборотов, вы когда руль на машине поворачиваете обороты падают, а тут вы хотите несколько кВт подрубить...
KIBERDOG
ну а какже на китайских генах это дело происходит?? там обороты не падают?? вернее как они самостабилизируются..
Если быть точнее, то потребители будут максимум 1.8 квт..
Холостые будет поддерживать сам инжектор двигателя, там у него мозги есть, пусть и думают как держать положенные 1100 оборотов, тоесть 3000 на шкиве гены..
KIBERDOG
имхо в этом варианте вам потребуется инжекторный мотор литров 5-6 не меньше,
на китайском генераторе стоит центробежный регулятор оборотов, штатный инжектор с этой задачей не справится...
говорили же уже что пуск двигла создает 3-4 кратные перегрузки, т.е. в момент старта болгарки или мотора мойки ваши 1,8 квт превратятся в 6-8 квт на коленвале, 2 литровый бензиновый мотор на холостых такую мощу не выдаст.... заглохнет :(
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
mmcl200 писал(а):2 литровый бензиновый мотор на холостых такую мощу не выдаст.... заглохнет
не заглохнет, перейдёт на обороты, при которых прекратится самовозбуждение гены и нагрузка исчезнет, после чего снова обороты поднимутся.
Саня писал(а):не заглохнет, перейдёт на обороты, при которых прекратится самовозбуждение гены и нагрузка исчезнет, после чего снова обороты поднимутся.
при этом в 99% сдохнет авр генератора....
KIBERDOG
Подскажите, я правельно считаю:
Двигатель ВАЗ 2111: 57,2 кВт, 5400 мин -1
Тоесть при 1000 обмин = 10.59 кВт
При пуске мойки 1.8 кВт, возникают перегрузки до 6-8 кВт
10.59 кВт > 6-8 кВт
Впринципе на холостых оборотах моща двигателя перекрывает пусковые потребности мойки.. @=
п.с. Я никому ничего не хочу доказать или спорить, я прост хочу докапаться до оптимальной схемы..
Вернуться в «Электричество»
