Халявная энергетика. Гидро, ветро, прочее...
leon10010
AAS
Чисто по памяти параметры ветряка Уфимцева : 7 Квт, маховик работал без ветра около 3 часов. Ветряк американского инженера А. Милнера имел маховик: диаметр 1 метр, масса 2 тонны, разгонялся до 15-20 тыс. об/мин, накапливал 25 Квт.Маховик фирмы "Бош" для автобусов имеет диаметр 0,5 метра, Частота вращения 12 тыс. об/мин, масса 104 кг, накапливает 1,5 Квт( отключается при падении мощности до 25%). Про Уфимцева есть в интернете, просто набери Уфимцев Анатолий Григорьевич, проживал в Курске.
leon10010
leon10010
leon10010
AAS
Gurza
AAS
AAS
Бассейн и скважина - это та же водонапорная башня, только закопанная в землю. Закачивать бассейн из одной скважины, а сливать в другую скважину, через турбинку, пропорционально потребляемой энергии. Ветряк качает воду в бассейн, когда ему захочется, (бассейн, диаметром 15 м , 2 метра глубиной), туда же идут дожди, стекают ручьи... , можно из скважины качать насосом от другого "халявного"источника, например, солнечная батарея -насос, или костер-стирлинг (или термопара)... энергия копится... . На выходе будем иметь источник с вполне стабильными параметрами, т.к. глубина сливной скважины постоянна, а значит и давление на гидротурбинку тоже относительно постоянно. Оформить все это красивым ландшафтным дизайном и будет афигенный экоисточник с зоной отдыха.
теперь понятно, но есть вопросы:
а какой может быть обратный дебет у сливной скважины?
Я тут в Котке на днях был, там скалу видал, высота метров 20-25, на ней бак кубов на 300... ну это ландшафт должен позволять...
идея красивая но вот только слив смущает....
у Вас там грунтовых вод нет чтоль? что можно сливать в скважину такое кол-во воды???AAS писал(а):Откуда: Усть-Лабинск
карпов запустить еще...AAS писал(а):Оформить все это красивым ландшафтным дизайном
AAS
Сливная скважина, название условное. Пусть это будет колодец
(глубина по уровню грунтовых вод, ну 5-10 м). У соседа колодец уже около ста лет! Прадеды его копали. Глубина самого колодца ниже уровня грунтовых вод метра на 3. Впитывающая поверхность ого!
Максимальная мощность турбины (в пиках потребления 10 кВт). Это грубо 100 л/сек.
А теперь возьмите 100 литровый бачек и раз в секунду выливайте его в колодец. Сомневаюсь я, что когда-нибудь его наполните доверху. Тем более что вода взята из него же.
Да и не всегда нужна такая мощность. В среднем она гораздо ниже, порядка 0,5 кВт (5 литров в секунду). Так что выглядит реально.
Кстати, из колодца можно и даже удобнее и закачивать воду. И своеобразное (всем понятное) украшение ландшафта.
Цифры взяты для ориентировки и не являются точными и зависят от глубины.
AAS
Это 36 кубов в час, легко наполнит, даже с учетом впитывания, да и бачек не маленький получается.AAS писал(а):А теперь возьмите 100 литровый бачек и раз в секунду выливайте его в колодец. Сомневаюсь я, что когда-нибудь его наполните доверху.
