Трайк ДнепроGan (просто процесс постройки)
001gan
Сообщение 001gan »
Всем привет! вот начал стоить такой...
Делаю раму
Сварка чугуна в колхозных условиях :)
самодельный заменитель ступицы Урал
Вот что пока получаеться :oops:
/Размер фото поправил - Белый Дом/
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Начало не хилое! От чего покрышки обдирал?
001gan
Сообщение 001gan »
РОМКА
колесики были такие,как раз в сравнении с твоими бывшими:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2052
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Да, размерчик в самый раз. С моими колесами мост москвича долго не прожил, загремели подшипники полуосей. Сначала грешил на запорные втулки, смещались. Потом прихватил втулки сваркой немножко чтоб не ездили по полуоси. Новый хозяин отписал что подшипники развалились.
001gan
Сообщение 001gan »
РОМКА писал(а):Да, размерчик в самый раз. С моими колесами мост москвича долго не прожил, загремели подшипники полуосей. Сначала грешил на запорные втулки, смещались. Потом прихватил втулки сваркой немножко чтоб не ездили по полуоси. Новый хозяин отписал что подшипники развалились.
а я еще сомневался прихватить втулки или нет,теперь точно решил прихватить.мне этот мост достался с м-ча который подарили бывшему хозяину на выставке ВДНХ в 77г. состояние идеал,пока разбирал даже ни одного заломыша,на кузове ни одного сквозняка хотя стоял лет 10-15 на улице, и сам из Питера-надеюсь мож какая "спецсборка" досталась!?
001gan
Сообщение 001gan »
первый выстрел из гаража показал несколько косяков:
1.сателлиты в "новом" мосту развалились через 500 метров-выломало зубы.
2.почемуто грееться правый горшек хотя двиг работает устойчиво.
3.однозначно не полный привод.
Позитив: тяга,скорость-что надо!
tupkin
Сообщение tupkin »
Всем хорош ураловский движок, но есть один минус- как решить проблему охлождения?
tupkin
Сообщение tupkin »
какая скорость? хоть примерно [:})
Sem
Сообщение Sem »
001gan писал(а):почемуто грееться правый горшек хотя двиг работает устойчиво
Это болезнь всех уралов,(у меня такое было) лечится одним карбом :roll:
P.S. Апочему название ДнепроGan надо УралоGan :)-)):
leon10010
Сообщение leon10010 »
tupkin
tupkin писал(а):Всем хорош ураловский движок, но есть один минус- как решить проблему охлождения?
Самый простой поставить вентилятор от печки ВАЗ 2108, похуже от классики. Если сложный то делать через крышку выход вала и механический вентилятор.
leon10010
РОМКА писал(а):загремели подшипники полуосей.
Обычно подшипники на полуосях разваливаются если сальник плохой и смазка из моста вымывает смазку консистентную из подшипника. А нормальные запорные втулки никогда не смещаются. Вес " Москвича" гораздо больше.
tupkin
Сообщение tupkin »
001gan писал(а):первый выстрел из гаража показал несколько косяков:
А почем сателлиты развалились? Несовершенство конструкции или какая то другая причина? Кто что думает?
001gan
Сообщение 001gan »
я думаю что просто не стоило стартовать по бетонному полу гаража с буксом!
тяпальщик
Сообщение тяпальщик »
tupkin
Слабоваты для такого двигла,у нас планетами рушат.И это в гараже,
а что будет на болоте?
001gan
Сообщение 001gan »
tupkin
до 50 выжал дальше взыграло очко-конструкция еще"сырая" :)))
сателиты развалились скорее всего "г-но" и были хоть и без видимого износа-поставил с другого моста-зарывался в снег выше моста,мля даже не щелкнули.
Sem
двиг.ураловский а по докам днепр :oops:
Вернуться в «Лёгкий каракат»
