Гусеничный Тазик
Раздел расформировывается
Алексей Калинин
Сообщение Алексей Калинин »
Stac писал(а):по глубокому снегу как идёт? На брюхо не садится?
По снегу около 1метра идет нормально, проваливается см 15-20, крейсерская скорость 12-15 км/ч 2 повышеная передача .
На брюхо удолось посадить 1 раз, ито по неопытности.
Алексей Калинин
alevV писал(а): если лодка герметичная то наверное он должен держаться на плаву
Лодка действительно герметичная, думаю будет плавать хорошо, водоизмешение 2300 литров.
Алексей Калинин
Механник писал(а):есть вопрос ,если вместо класической коробке двигателя и моста поставить от форд транзита ответти пожалуста может кто и пробчвал с уважением механник
Думаю ездить то будет, но весу прибавится минимум 100 кг,форд транзит огромная машина %)
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Калинин
Спасибо, понятно :)
sedykh
Сообщение sedykh »
можно вопрос - а по снегу 1 м с какой нагрузкой тестировали? сколько человек/кг?
заранее спасибо...
Санха
Сообщение Санха »
смотрите еще похожий
только заморский
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
Stac
Сообщение Stac »
Санха
Заморский-ли??? :wink:
Алексей Калинин
sedykh писал(а):можно вопрос - а по снегу 1 м с какой нагрузкой тестировали? сколько человек/кг?
Минимум кг 250 ,2 человека ,бензин,собака и немного груза.
Михаил Стефан
гусеничный тазик
Сообщение Михаил Стефан »
Алексей,здравствуй,вопрос по раздатке:как часто пользуешся пониженой передачей,и можноли обойтись без неё?Апарат класс!!!!!!Буду собирать комплектующие до кучи,такчто за советом к тебе.
Stac
Сообщение Stac »
Алексей Калинин
Похоже аппарат пойдёт в серию... :)))
[:}) Я тоже, после тщательного изучения форума, решил - вот ОН! :bravo: Собираю комплектующие... :oops:
Valdemar
Сообщение Valdemar »
В серию обязательно пойдет. Я тоже попробую повторить сей аппарат для зимнего бездорожья, а то пневматик по глубокому снегу не идет. Конструкция подкупает своей простотой в исполнении и вседоступностью комплектующих.
aleks727
Сообщение aleks727 »
Алексей Калинин
Как с расходом топлива. Примерно сколько на 100 км?
Алексей Калинин
Михаил Стефан писал(а):как часто пользуешся пониженой передачей,и можноли обойтись без неё
Пониженой на ходу ниразу непользовался, мошности вполне хватает, она нужна при порковке в ограниченом пространстве, например заехать на прицеп, без нее грусно я пробовал.
Алексей Калинин
Valdemar писал(а):Конструкция подкупает своей простотой в исполнении и вседоступностью комплектующих
Поповоду простоты конструкции, это обманчиво некоторые узлы переделывались по 4 раза и это еще не окончательный вариант.
Вседоступность комплектуеших, запчасти отстой бывает чтоб найти нормальную надо перебрать десяток.
Алексей Калинин
aleks727 писал(а):Как с расходом топлива. Примерно сколько на 100 км?
Я думаю все зависит от дорожных условий, с последней рыбалки пробег 50 км, изних 20км относительно хорошая дорога(на джипе не проедеш), 30км просто целик ,расход торлива 20литров.
