Чебуратор на подвеске ВМ
Алексей Гарагашьян писал(а):У тебя же не бульдозер. Зачем такой мотор? Сколько он будет расходовать и сколько будет весить топливо на 800 км?
Алексей ты забыл про вариатор между КПП и мотором с передаточным числом от 0,8 до 3,6, т.е. 60Нм мотора на самой пониженной превращаются в 220 Нм.
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):3. для колес 1350х700 ограничить угол поворота до контакта с рамой ??? (правильно ли ???)
Вполне допустимо иметь контакт колеса с неострой рамой. Рама 600 мм мала. Делай не менее 700. Лучше для передних колес применить узкие диски, а для задних - широкие.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
и плевать на то что они будут иметь разную длину беговой??? (жалко фото не выложить там это очень отчетливо видно даже на разнице в ширине диска в 20 мм) или для этих колес это не актуально?
Алексей Гарагашьян
Если разница существенная, то возможно применить разные передаточные отношения на переднюю и заднюю оси, как на красном Чебураторе.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Угол поворота колес-30 град-очень много-машина короткая и 20 хватит,вот и рама 70 см
Алексей Гарагашьян писал(а):Если разница существенная, то возможно применить разные передаточные отношения на переднюю и заднюю оси, как на красном Чебураторе.
Это уж черезчур
Алексей Гарагашьян
Алексей Сургут писал(а):Если разница существенная, то возможно применить разные передаточные отношения на переднюю и заднюю оси, как на красном Чебураторе.
Это уж черезчур
А как же ходят колесные трактора?
Алексей Сургут писал(а):Угол поворота колес-30 град-очень много-машина короткая и 20 хватит,вот и рама 70 см
20* маловато, особенно без дифференциала.
Алексей Сургут
Алексей Сургут писал(а):Это уж черезчур
Леша,там завод и все настроено, а тут подберешь ли все по человечески???? И так трансмиссия нагружена,говорил-же-ролик спасет человечество,ему точно пофиг.
Алексей Сургут писал(а):Леша,там завод и все настроено, а тут подберешь ли все по человечески????
Подберёт :ok: И работать оно однозначно будет, только решение "обходное", ИМХО не столь гармоничное.
На рейде движение на заднем приводе, переднии муфты выключены, в говнезине подключаются передние колёсья с одинаковым передатком - поехали.
Единственное что меня персонально смущает, водоплавающий режим и распределение водоизмещения по осям. :oops:
Карданные валы "нового" образца, made in Grodno.
1. 724мм
2. 840мм
3. от щётки снегоочистителя, телескоп в 600мм !!!
вот всего 2 сантиметра разница в дисках...
mmcl200 писал(а):вот всего 2 сантиметра разница в дисках...
Зер Гут :roll: Какая больше нравится? :oops:
(Мне на Трэколовском диске)
У меня ещё два различных по ширине диска есть, соберём на них две покрышки!
Авось к тому моменту остальная резина подъедет.
P.S. сейчас стоит на 2400 ?
Да сейчас стоит 2400, мне тоже больше нравится трэкол ориджинал...
достаточно четко виден радиус на литье (более шарообразная покрышка) и более правильная (плоская) на трэколе...
поворот колес на 30гр.
примерная база в два метра вторая ось-черенок от лопаты
выбор КПП, после консультаций с Лунатиком и совета Гарагашьяна замена кпп на AUDI A 4 2,6 передний привод
и МКПП AUDI A4 полный привод
Мотор 2,6
Количество цилиндров 6
Крутящий момент 225/3500 н*м
Мощность 150 л.с.
класс, коробка то что доктор прописал 225 Нм в стоке и 220 у меня :roll:
