Алексей ты забыл про вариатор между КПП и мотором с передаточным числом от 0,8 до 3,6, т.е. 60Нм мотора на самой пониженной превращаются в 220 Нм.Алексей Гарагашьян писал(а):У тебя же не бульдозер. Зачем такой мотор? Сколько он будет расходовать и сколько будет весить топливо на 800 км?
Чебуратор на подвеске ВМ
А как же ходят колесные трактора?Алексей Сургут писал(а):Если разница существенная, то возможно применить разные передаточные отношения на переднюю и заднюю оси, как на красном Чебураторе.
Это уж черезчур
20* маловато, особенно без дифференциала.Алексей Сургут писал(а):Угол поворота колес-30 град-очень много-машина короткая и 20 хватит,вот и рама 70 см
Леша,там завод и все настроено, а тут подберешь ли все по человечески???? И так трансмиссия нагружена,говорил-же-ролик спасет человечество,ему точно пофиг.Алексей Гарагашьян писал(а):Если разница существенная, то возможно применить разные передаточные отношения на переднюю и заднюю оси, как на красном Чебураторе.
А как же ходят колесные трактора?Алексей Сургут писал(а):Это уж черезчур
ПодберётАлексей Сургут писал(а):Леша,там завод и все настроено, а тут подберешь ли все по человечески????
На рейде движение на заднем приводе, переднии муфты выключены, в говнезине подключаются передние колёсья с одинаковым передатком - поехали.
Единственное что меня персонально смущает, водоплавающий режим и распределение водоизмещения по осям.
Карданные валы "нового" образца, made in Grodno.
1. 724мм
2. 840мм
3. от щётки снегоочистителя, телескоп в 600мм !!!
1. 724мм
2. 840мм
Зер Гутmmcl200 писал(а):вот всего 2 сантиметра разница в дисках...
(Мне на Трэколовском диске)
У меня ещё два различных по ширине диска есть, соберём на них две покрышки!
Авось к тому моменту остальная резина подъедет.
P.S. сейчас стоит на 2400 ?
