АПП Шурик.
Шурик
Сообщение Шурик »
..Откатал четыре обруча из профилированной трубы 20х20х2.Два с нар.диаметром 45,5 под посадочное 66й покрышки..два откатал на 15 мм больше по наруж .диаметру..Прокаточный ролик(который поминает внутренную стенку трубы) подогнал на токарном так,чтобы он повторял профиль закраины диска... После прокатки получился своеобразный обручь,типа того что крышки пластиковых бочек закрывают..Одел эту хрень на закраину диска,подогнал зазор на стыке,слегка подогрел обруч до исчезновения зазора на стыке(делать надо очень быстро,чтоб неуспел нагреться сам диск) и обварил..Потом к этой хрени приварил посадочное...Со второй стороны операцию повторил..Остаётся изготовить бедлоки( ролики для прокатки полосы на ребро ещё не готовы)..
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Шурик писал(а):Откатал четыре обруча из профилированной трубы 20х20х2.
какой материал %)
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Шурик
Сообщение Шурик »
ЛЕХЛЁС писал(а):какой материал
Железная труба квадратного сечения :))) ...К диску я её не приваривал..
держится только за счёт горячей посадки(обжимки)..пока...потом может быть обе стороны между собой полосками соединю изнутри.. или ешё что придумаю...Надо испытать..
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Шурик
может как вариант пайка (есть спец материал). :roll:
а выглядет колесо :roll: :roll: :roll:
да, чё то у тебя много клыков на 66х их 25 ??
Шурик
Сообщение Шурик »
ЛЕХЛЁС писал(а):чё то у тебя много клыков на 66х их 25
..Да я как то не считал...клыки драл,промежутки оставлял :oops:
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Шурик
красиво получилось и наверно проходимисто [:})
Шурик
Сообщение Шурик »
ЛЕХЛЁС писал(а):и наверно проходимисто
.. :? Пока незнаю..поглядим [:}) :beer:
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):.поглядим
чо одним колесом отделаться хочешь :twisted: давай все остальное показывай :wink: [:})
Шурик
Сообщение Шурик »
ЛЕХЛЁС писал(а): чё то у тебя много клыков на 66х их 25 ??_________________
..Да у тебя столько же:
казерог писал(а):чо одним колесом отделаться хочешь давай все остальное показывай
Ишо не готовы..придётся малость обождать :wink: .. :beer:
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Шурик писал(а):.Да у тебя столько же:
вау :roll: а у тебя смотрить вроде почаще а получилось одинаково. :beer: :beer: :beer:
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Шурик
завидую я тебе любимым делом занимаешся :bravo:
Шурик
Сообщение Шурик »
Шурик писал(а):Прокаточный ролик(который поминает внутренную стенку трубы) подогнал на токарном так,чтобы он повторял профиль закраины диска...
ещё пару фоток:
так гну полосу на бедлок:
извиняюсь за качество фоток :oops: ..телефон-..Г..вно!!
Шурик
а чего за механизма на котором
Шурик писал(а):так гну полосу на бедлок:
Шурик
Сообщение Шурик »
mmcl200 писал(а):а чего за механизма
Ооо!..это така штуковина...вторая...первую лучше и не вспомить 8P ,кирдыкнулась на втором профиле..Короче,обыкновенный червячный редуктор в стальном корпусе..примастырил к нему две ступицы от какой то иномарки..прокатываю на нём профиль в кольцо..профиль катается легко..полоса 4х40 -тяжеловато,но неспеша идёт..Пробывал приспособить моторчик,отказался-слабоват..надо мощнее..
Шурик
Сообщение Шурик »
..Диск-20 кг
резина-22-23кг...
итого: 43 кг колесо в сборе..думаю не плохо @= ..
Вернуться в «Строительство»
