..Откатал четыре обруча из профилированной трубы 20х20х2.Два с нар.диаметром 45,5 под посадочное 66й покрышки..два откатал на 15 мм больше по наруж .диаметру..Прокаточный ролик(который поминает внутренную стенку трубы) подогнал на токарном так,чтобы он повторял профиль закраины диска... После прокатки получился своеобразный обручь,типа того что крышки пластиковых бочек закрывают..Одел эту хрень на закраину диска,подогнал зазор на стыке,слегка подогрел обруч до исчезновения зазора на стыке(делать надо очень быстро,чтоб неуспел нагреться сам диск) и обварил..Потом к этой хрени приварил посадочное...Со второй стороны операцию повторил..Остаётся изготовить бедлоки( ролики для прокатки полосы на ребро ещё не готовы)..
