Самодельный Бортовой Редуктор /шестерни/
Санха
Зная желаемое передаточное не проще заказать
вот тут вроде недорого, в том году интересовался хотел заказать
комплект на 8 колес( один себе+на продажу) выходил под 70 т.рубл
http://www.promtechnoservice.ru/proizvo ... tyx-koles/
http://www.tkmiass.ru/metall.html
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
krotooo
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... tcount=695Юрич писал(а):А я думал новые, этого года, по австралийскому образцу!!!
Санха
Крафтов
прошу прощение, цену мне предлагают или от меня озвучивают ? Те что по ссылке, я снова за себестоимость сливаю, как опытные, но их доделать нужно, у пеня их два пока, параллельно собираются заказные, там люди готовы были подождать и я изменил малость их, больше внешне, призентабельней что ли . Юричу спасибо за межосевые, всё сошлось, можно было опытные не собирать .Санха писал(а): за 160 тыров?![]()
Последний раз редактировалось Крафтов 28 фев 2011, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
krotooo
Крафтов
Лекс
Крафтов
Спасибо, порадовал! Только глядя на эти фото вспомнил, как это здорово, когда в металле воплощается то, что до этого видел только на картинке.
Молодец, что не стал торопиться с серией. Зато теперь можно принимать заказы с увереностью в успехе.
Крафтов
Так как изначально под авто делались, тормоза конечно ставятся на редуктора. Форму редуктора формирует и расположение болтов, два из них идут в размер с креплением супорта, то есть когда ставим супорт УАЗ 3160, два болта заменяем на два подлиннее, с толстыми втулками, при этом всё симметрично, хоть налево, хоть на право, если ставим другие супорта, Газ Ваз, то под те же болты идёт переходник.Лекс писал(а):А опорный диск куда крепится? Или вообще тормоза не предусмотрены?Крафтов писал(а): _________________
Лекс
Ясно. Испытывать наверно теперь будете , не без тормозов надеюсь??Крафтов писал(а):Так как изначально под авто делались, тормоза конечно ставятся на редуктора. Форму редуктора формирует и расположение болтов, два из них идут в размер с креплением супорта, то есть когда ставим супорт УАЗ 3160, два болта заменяем на два подлиннее, с толстыми втулками, при этом всё симметрично, хоть налево, хоть на право, если ставим другие супорта, Газ Ваз, то под те же болты идёт переходник.
Не просто все это было по месту собрать , знаю. Естественно сапун еще не поставили ? Интересует , а как вы расчитывали обьем картера с 4 такими весомыми шестернями? Какая смазка должна быть залита и ее уровень?
vaycartana
Добрый вечер всем. С интересом прочитал данную тему, т.к. сам постоянно занимаюсь изготовлением шестерен могу оказать посильную помощь в проектирования редуктора, ув. Крафтор сделал очень хорошую конструкцию, при том как я понял фактически без координатно расточного станка, не зная тех процесса мне тяжело указать недостатки корпуса, но по шестерням могу сказать четвертый модуль, тем более если шестерни с КПП значить 95% что они цементированные, их хватит с головой. Единственный минус т.к. все они подбирались с разных агрегатов, скорее всего коррекция профиля у них разная, в данном случае это грозит повышенным шумом передачи, не более того, т.к. запас по прочности у них хороший. Сам хочу изготовить несколько образцов таких передач, зуборезное оборудование имеется, термичка тоже. В течении нескольких недель запускаю координатку и фрезер с ЧПУ. Так что корпусные детали не проблема. Правда есть один минус нахожусь я на Украине, поэтому если кого-то заинтересуют мои редуктора могут быть проблемы с доставкой. Зато консультацию по изготовлению и т.п. могу всегда оказать.
П.С. Редуктор с косозубыми шестернями тоже можно изготовить, паразитка не проблема, один минус, Времени на настройку станка под косозубые шестерни уходит в 2 раза больше. Разворачиваешь суппорт в другую сторону и ставиш паразитку в гитару дифференциала:)
