Помогите с проектированием лебедки
ototich
Сообщение ototich »
Купил лебедку для вспашки б/у, на ней стоит червячный редуктор думаю переделать на автомобильную
ototich
Сообщение ototich »
Передаточное число редуктора примерно 1:80, маркировка редуктора
2Ч-63, думаю потянет.
semen3
Сообщение semen3 »
Кто подскажет хаб от уаза под нагрузкой отключиться? Планируется для включения-выключения барабана.
Сообщение uvat »
Юрич писал(а):А может, и за электро, если судить по затихшей активности!
Всего два крепёжных болта не большой вес и приемлемая цена.
Для вездехода весом в 1 тонну вполне хватает вот такой лебёдки
:) :oops:
Мохати
Сообщение Мохати »
Юрич писал(а):На генераторе сила натяжения ремня (пружины) сравнима с массой самого генератора и при толчках её достаточно, чтобы удержать генератор. Какую пружину надо чтобы удерживать лебедку, у которой масса намного выше?
пружина натягивает ремень,уводя в сторону весь генератор,анам нужно увести в сторону только шкиф привода маса не большая.
Мохати
Сообщение Мохати »
uvat писал(а):Всего два крепёжных болта не большой вес и приемлемая цена.
на 1 т да но не более да и китай это надежности нет
Мохати
Сообщение Мохати »
semen3 писал(а):Кто подскажет хаб от уаза под нагрузкой отключиться? Планируется для включения-выключения барабана.
не должен делал один человек патриот таскал,
я сделал проще просверлил вал и фланец барабана насквозь и болт туда.просто и надежно,при такой конструкции и вес меньше и вал не нужно через барабан пускать,
с таким редуктором и отключением через болт можно встроить в раму
или как на 66
sergej
Сообщение sergej »
semen3 писал(а):Планируется для включения-выключения барабана.
Мохати писал(а):я сделал проще просверлил вал и фланец барабана насквозь и болт туда
Вот еще одно решение
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=820.160
semen3
Сообщение semen3 »
Вроде просто,но можно фото для наглядности? :oops:
ссылка не пашет. :(
Мохати
Сообщение Мохати »
фото только в понедельник,ща схемку набросаю
Мохати
Сообщение Мохати »
чето не получилось с схемой не загружаеться
Юра Строев
Сообщение Юра Строев »
Лебёдка ПЧ 12. Привод от кпп ОКА. Фото взял с Пневмоходов,но сейчас ссылка на эту тему и на видео испытаний не работает.ИзображениеИзображение
Мохати
Сообщение Мохати »
Юра Строев писал(а):Лебёдка ПЧ 12. Привод от кпп ОКА. Фото взял с Пневмоходов,но сейчас ссылка на эту тему и на видео испытаний не работает.
быстрая она очень,даже если 12 гп и 3раздатка то плучаеться 6 при 1000 об двигла 166 оборотов барабана,даже если его диаметр 50 мм то скорость намотки= 13 м в минуту,много мощности отнимкт от двигателя,и надо раскрутить до 2000 об итого 26 ммин это 05.м секунду(и это минимум)а если на этой скорости мост упреться его оторвет.
Юра Строев
А кпп оковскую несчитал? Первая передача в кпп =4, пч главной пары оки примерно=4. пч на этой лебёдке= 2, итого 4х4х2=32 , при 2000обмин на движке ,барабан лебёдки 62,3 обмин.Хотя пару шестерёнок можно поставить любую например от ГП ваз=4. Тогда ПЧ=64. Раздатка здесь неучаствует,на неё идёт второй привод от кпп. Нейтральноё положение в раздатке отключает вращение колёс. Лебёдка простая в изготовлении и отключение скользящей муфтой.
Мохати
Сообщение Мохати »
вариант достойный жизни.
