Простой каракат 4x4,переломка
Переломки
logza
Сообщение logza »
каракат построен в 1994 году.используется круглогодично,использую для рыбалки,охоты и по хозяйству.дров заготовить,вобщем для всего.
двигатель иж-планета 5.мосты москвич 412,пр.число 4.22
раздатка сделана из редуктора инвалидки(сзд)
колёса-камеры трактор т 150.размер 530x610.покрышки изготовлены из покрышек т 150.диски труба 1/2 дюма и колсный диск от газ 52.
грузоподьмность водитель+пасажир+250 кг.груза по любым грунтам.
из недостатков.самый большой это нет пониженых передач.второй недостаток,при превышении указаной указаной грузоподёмности очень велика вероятность поломки полуосей.работает вот уже 17лет,пошол 18год.досих пор трансмиссия капитально не ремонтировалась и не модернизировалась.сейчас проще построить новый каракат.
Тимур
Сообщение Тимур »
вторую тему удалил [:})
*** нельзя ***
logza
Сообщение logza »
фото караката моего друга.построен раньше моего,но прошол несколько модорнизаций.избавлен от всех недостатков моего караката.
[URL=http://www.radikal.ru]Изображение
nuf
Сообщение nuf »
logza, здравствуйте.
Нет ли подробных фоток перехода шруса в фланец?
Ну или не словах, как реализовано?
logza
Сообщение logza »
фоток нет.переход сделан просто,выточена шайба которая напресована на обрезанный вал гранаты шруса и обварена с двух сторон.
nuf
Сообщение nuf »
Все просто.. [:})
тяпальщик
Сообщение тяпальщик »
logza
Очень интересуют покрышки. От чего? Как изготовлены?
Сколько ходят? У меня обдирыши Т-150.Три года
ходили без проблем,сейчас появились трещины.
похоже расслаивается корд(резина радиал)
У вас похоже спилены до корда.Сколько толщина?
Сколько вес?Буду делать новые,хотелось-бы избежать
ошибок. С уважением [:})
logza
Сообщение logza »
покрышки от т150. 530x610 R(радиальные),
в покрышке всего 4 слоя основного корда,все эти слои оставлены.толщина по беговой дорожке и до половины боковины 6-7мм.где крепятся ремешки немного толще.покрышки служат пятый год,также и ремешки,за всё время ни один ремешок не лопнул.вес покрышки примерно 36 +- 1 килограмм.колесо в сборе это:покрышка,камера,диск,флипер примерно 70 кг.на втором каракате покрышки от комбайна,диагональные.оставлено слоёв 6 корда.
вот фото изготовления покрышек от т150.
тяпальщик
logza
Ваше мнение. Какое колесо лучше радиальное или диагональное?
Есть оба.Радиал обдирал,диагонал нет.Очень оно толстое и тяжелое. :(
тяпальщик
logza
Ещё вопросы.Флиппер не перекрывает пространство до покрышки
между ними камера?Стальной пучек из посадочного вырезан вместе
с покрышкой?При обдирке цепляешь проволокой.Такое малое усилие?
Видны следы от ножа.Такой процесс наверно длительный? %)
logza
Сообщение logza »
покрышка изготовленная из радиальной покрышки менее долговечная,чем покрышка изготовленная из диогональной.по сложности изготовления одинаково,что из радиальной что из диогональной.только разные способы обдирки.на фото колёс старый флипер, новый флипер который стоит сейчас на колёсах заходит под покрышку.
стальной пучок отрезан с частью покрышки.усилие на лебёдке маленьеое,лебёдка нужна чтобы завернуть резину на 180 градусов.дальше сапожный нож и мыльная вода.процес как будьто снимаеш шкуру со зверюги.всё это только для покрышек т 150 R.
если заниматся с утра до вечера то покрышка изготавливается за 3 дня.если тратить по 3-4 часа в день то за неделю.
тяпальщик
logza писал(а):если тратить по 3-4 часа в день то за неделю
Спасибо. У меня так-же.Буду пробовать диагонал. [:})
tupkin
Сообщение tupkin »
А это что коробка какая то ? От чего она?
Какая максимальная скорость ?
logza
Сообщение logza »
на фото первого караката раздатка-реверс собрана из корпуса редуктора мотоколяски СЗД и внутреностей СЗД и мотороллера муравей.
на фото второго караката вторая коробка поставлена от уаз 469.
на первом каракате максималка около 40 км. на втором около 60 км.точно не меряли.
tupkin
Сообщение tupkin »
На сколько зубьев звезда на мосту на втором каракате и как выполнено соединение звезда + кардан ( фоток бы :oops: ) Как ведёт себя без межосевого дифференциала говорят, что возможны поломки трансмиссии при езде на твёрдом грунте
Вернуться в «Переломки»
