Обдираем покрышки /ИНТЕРЕСНО/
байбак-мутант
Сообщение байбак-мутант »
aleks727 писал(а): ВФ-76 БМ 18,000 -25
Высота 1560мм , ширина 460мм
Мда, я бы не стал с таким бодаться. Возни - караул!, а размерчик - так себе. Потрошить такое задачка не из простых.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Вот такая насадка.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
кулибин64 писал(а):А в покрышках металокорд или капрон?
К то нибудь знает? :oops:
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
кулибин64
Покрышки которые подходят для обдирки имеют на посадочном два пучка проволоки а остальная покрышка капроновая нитка уложенная слоями.Покрышки с металокордом не подходят проверить можно магнитом.
Семенов Евгений
Сообщение Семенов Евгений »
Юра 76
Можно ли обдирать такие покрышки: КАМА radial 21.3 R 24 140A6 (Т 150) . Если да, то каким путем лучше идти, хочется иметь маленький протектор ?! [:}) И как можно меньший вес :))) .
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Семенов Евгений
Обдирать можно, но они разваливаются при эксплуатации. У них все слои корда идут по радиусу и не перекрещиваются, по этому и расходятся.
Семенов Евгений
yukko
Видел на наших болотах каракаты на этих шинах с родным протектором, если не облегчать, то %) поэтому и решил спросить о возможных способах. Спасибо за ответ !
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Семенов Евгений
Думаю если с них выдрать потроха а верхнюю резину обрезать то может что то и получится.
МВП выдирает потроха надо у него спросить может он делал из таких покрышек колеса. У самого 4 штуки лежит вот и думаю как лучше сделать.
Семенов Евгений
Юра 76
[:}) Будем ждать МВП :(
maratovich
Сообщение maratovich »
в торопях все же начал
что делаю не так? почему одни нитки остаются?
шина ВИ-203 1500x600-635
Николай Васильевич
maratovich писал(а):что делаю не так? почему одни нитки остаются?
Надо или менять ориентацию шины(угол отдира),или ниточный слой срезать.
maratovich
или забить на эстетику? я правда очень торопился что бы увидеть любой результат
Николай Васильевич
maratovich писал(а):или забить на эстетику?
Где то простейшая ошибка-чуть чуть доработать и все будет как очищенное яичко....
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
maratovich
когда обдирал одно колесо получилось как у тебя а на другом нитки прикрыты слоем резины . видимо это зависит от производителя .
Сообщение МВП »
Юра 76 писал(а): надо у него спросить может он делал из таких покрышек колеса
нет я с такими несвязывался.
