требуется совет /гусеничная тема/
сергеи
KIBERDOG
сергеи
Konservator
Stas
KIBERDOG
Мне тут был "сон в руку", "видЕнье" так сказать
, по поводу переднего-заднего привода... С практической точки зрения меня интересует поведение тросовых гусениц. Получается, что они, являясь толкающими устраняют почти все недостатки переднего привода
Во-первых задний ленивец(ленивец-каток) освобождён от нагрузок, поскольку верхняя ветвь уже не натянута.
Во-вторых образующийся между передней ведущей звездой и первым катком "карман" получается как бы жёстким, в "напряге", тем более трос, это не податливые шарниры, его просто так не сложишь, и заклинить между звездой и катком такая гусеница имеет гораздо меньше шансов, имхо.
...Приснится же такое
KIBERDOG
KIBERDOG
Konservator
Да у меня уже мозг вскипел, причём чем дальше начинаеш углубляться, тем больше вылезает ньюансов, в которых нужно сделать мучительный выбор..
Трос помоему где-то обсуждали..
Думаю что если не будет подвески как таковой (Тазик/Юкон), то кармана образовываться не должно, гуся в постоянной натяжке..
Ты имееш ввиду траки крепить парямо к тросу, без использывания ТР??
Наверно трос будет разрушаться, т.к. у него будут открытые участки для перегиба гуси, а при езде по острым камушкам он будет потихоньку распушаться..
KIBERDOG
Сорри, не знал куда воткнуть..
Обнаружил на сайте прикольный аппаратец.. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Должного натяжения гусей нет, на видио сразу видно образующийся спереди карман...
Думаю нужно было сместить звёздочку ближе к колесу..
Деревянный трак правильной прямоугольной формы, при повороте торец упирается в грунт, что не есть хорошо, нужно было торцы заострить, что бы боком гуси скользили..
Интересно, этот клиновый ремень что использовал афтар, тянется??
Вариант с двумя качалками, мне кажется сильно проигрывает Юкон/Тазику..
Вот какие мысли у меня появились на счёт этой конструкции:Кузнец писал(а): Веселая коробочка.Двиг.от копейки,коробка тоже,колеса на жестких балансирах,гуси деревянные скрепленные клиновым ремнем,и НЕТ НАТЯЖНИКОВ.Хозяин заявлял что идет везде,даже плавает,но чуда не произошло кроме того что гусянки все время пытались свалится,утонул в первом сугробе.
Букрей
Всем форумчанам привет!
Загорелся построить гусеничный механизм, думаю что возьмусь за это не простое но в конечном итоге приятное занятие. Сейчас пытаюсь определиться по основным параметрам по которым буду пытаться что-то собрать. У меня есть мысль как использовать трос для скрепления траков, предлагаю обсудить. Если кто видел, чем сантехник чистит канализационные трубы. Ручка привареная к тросу, а трос-то находится внутри стальной пружины, она не дает тросу скручиваться , соответственно и разлохмачивания не происходит.
Букрей
Букрей
