Гидравлический ВОМ
саша
Сообщение саша »
Похоже роспределитель борахлит.(шток заедает)Промыть надо.А ищо может быть такая проблема.Надо разобрать силовой целиндр и посмотреть не разбит ли поршень.Может нада уплотнительные кольца поменять.Если поршень перепускает масло то будут такие симптомы как у тебя.У меня такое раз было,н..............я мама не горюй пока нашол. [:})
Не придумывайте велосипед.Лучше подумайте, что с него можно сделать.
Тимур
Сообщение Тимур »
саша
а ещё в системе постоянно есть воздух, ослабую гайку, кручу руль и масло с воздухом :(
*** нельзя ***
Проверь магистраль подачи масла от бака до насоса.
Тимур
Сообщение Тимур »
Даже на заглушенном двиге, да и на хомутах там всё и шланг новый
саша
Сообщение саша »
Может быть потсос в самом насосе .В нас такое было.Масло на слив в бак идёт пеной.
Тимур
Сообщение Тимур »
насос стоит такой от ГУРа ГАЗ
но масло на сливе вроде без пены
если интересно остальное тут всё есть
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.0
саша
Сообщение саша »
Всёже посмотри целиндр для уверености
Тимур62 писал(а):а ещё в системе постоянно есть воздух, ослабую гайку, кручу руль и масло с воздухом
Отсоедени дозатор,подсоедени к баку с мослом и покрути если с воздухом то нужно колечки подбросить новые.Да второй штуцер нужно приглушить чтобы дозатору противодействие зделать.
Тимур
Сообщение Тимур »
завтра попробую зацепить другой цилиндр
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
снял цилиндр покрутил в руках оказался гнутым шток, а другой цилиндр длинее, разобрал оба, штоки токарю понесу :(
*** нельзя ***
Петрович
Сообщение Петрович »
А токарь тебе шток отшлифует до зеркального блеска? Потом бы отхромировать, а то чуть постоит и хана ему.
саша
Сообщение саша »
ИзображениеЗапасные части.
а вот то что с распределителя нам нада (по запчастям и в собраном виде)Покупаю насосы и буду пробовать.
Тимур
Сообщение Тимур »
Петрович писал(а):А токарь тебе шток отшлифует до зеркального блеска? Потом бы отхромировать, а то чуть постоит и хана ему.
нет, он из длиного короткий сделает! :)))
саша
Сообщение саша »
Тимур62 писал(а):нет, он из длиного короткий сделает!
ну как успехи в етом деле [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
да пока не носил
*** нельзя ***
саша
Сообщение саша »
Я тут сповнил,ребята на свои мини трактора ставили по два цэлиндра.Токо подключали их навхрест.Так надёжние будет,особенно для болотоходов.Да кстати система такая как в Т-150К.
Вернуться в «Трансмиссия II»
