P.S.Можна НШ-10 поставить вместо мотора?
Гидравлический ВОМ
саша
Гидравлический ВОМ
Уважаемые спецы нужен совет.Сделал мотоблок,двигатель УД-2,нет возможности сделать механический ВОМ
а как на счот гидравлического.Хочу привести в движение фрезу на 80 сантиметров,и косилку тоже на 80 см.Привод на насос через двохручейный шкив.
Не придумывайте велосипед.Лучше подумайте, что с него можно сделать.
shum d
Честно сказать, не знаю, надо пробовать. Давление по идее надо подавать в напорную магистраль насоса, соответственно и вращение изменится на обратное. Так насос с левым вращением станет мотором с правым вращением.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
саша
Благодарю што ответили.shum d писал(а): Давление по идее надо подавать в напорную магистраль насоса, соответственно и вращение изменится на обратное. Так насос с левым вращением станет мотором с правым вращением.
shum d
НШ 10 имеют потребляемую мощность от 7 до 17 л/с в зависимости от производителя и модификации, потеряется в передаче примерно 10 – 20%.
Гидрораспределители наверно лучше брать от мобильной техники к примеру моноблочные,
Посмотреть на Яндекс.Фотках
в них и предохранительные клапана сразу стоят, бак берут в 2-3 объема перекачиваемого масла за минуту.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
саша
shum d
По идее работать должен, насчет найти, сейчас и заказать не проблема. Только учти эти насосы и моторы не реверсивные.саша писал(а):В нас ГМШ-10 найти сложно.Можно вместо нево НШ-10 поставить.Скоко он прослужит,если вообще будет работать.Может его можно както переделать под мотор.
Тут есть что почитать на тему гидравлики http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1172
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
саша
Здраствуйте.
Меня заинтересовал разпределитель 7РМ50-23/24 (он разберается по секцыям) и клапан РСМ-5.09.23.100 комбайна Нива (малогабаритные),оны должны вписаться в мой мотоблок.Может у вас есть информацыя по ним,а конкретно где вход,выход,слив?А если можно схему их подключения с насосом НШ-10 и мотором НШ-10.
shum d
shum d
саша
shum d
саша
shum d
саша
Попробую раздобыть учебные плакаты,или сфотографирую в натуральном виде на комбайне.Два сезона проработал на этом комбайне но хоть убей ничо неповню что куда,давно было.Одно помню, пока движок не работает ,ручки распределителя дёргай скока хош но жатка не опускается,может это из -за этого выносного клапана.
На МТЗ-80 , Т -150К и т. д. распределитель роботает совсем по другому и все клапана находятся в середине разпределителя.
shum d
