http://www.avers-steel.ru/gost.htmlOutlogic писал(а):![]()
как по-научному нержавейка называется? Нужен ГОСТ по нержавейковым трубам...
Простые вопросы
Витим
Alfox
вот тут кажется есть всёOutlogic писал(а): Нужен ГОСТ по нержавейковым трубам...
http://www.stalinteks.ru/gosts/menu-guide.htm
shig
Решил я к своему американскому мотору БРИГС-ЭНД-СТРАТТОН приделать переходник. А резьба там дюймовая(((.
Обозначение резьб следующее:
312-24 UNF-2B
375-16 UNC-2B
Скачал таблички различные:
http://www.goodtool.ru/sprav/diam_un.htm
http://www.chipmaker.ru/files/file/3084/
Но по ним непонятно что означают первые три цифры в обозначениях.
Если кто знает, подскажите плиз.
312-24 UNF-2B
375-16 UNC-2B
dil
dil
Открываю я чертёж двигателя Хонда. Крепёжные отверстия аналогичны Бригсу.
У Хонды резьба обозначена как 5/16-24UNF-2B. Где 5/16 - диаметр болта, 24 - шаг резьбы (количество витков на дюйм) а UNF-2B - профиль резьбы.
У Бригса 312-24UNF-2B. Расшифровка аналогична за исключением 312. По идее это должен быть диаметр. Но вот в каких он единицах, мне не понятно.
Собираюсь точить шпильки у токаря. Нужно знать диаметр. Мне повезло, что есть привязка к Хонде. Сумел вычислить диаметр.
А как быть если нету таких привязок?
Согласно вот этих таблиц:
Эта резьба 375-16 UNC-2B имеет только один вариант существования с шагом 16.
А вот эта резьба 312-24 UNF-2B с шагом 24 имеет два варианта...
И как понять какая она, 5/16 или 3/8???
Не. Про шаг всё понятно.dil писал(а):Ессли ты про шаг спрашиваешь, то в дюймовой системе шаг считается в нитках на дюйм.
Sergey62rus
Вопрос такой имеется планет4 раздатка нива трубы туда сюда!!! Вопрос: Машина планируется 3 места+ багаж в районе 50-70 кг какие колеса лучше делать? Не слабоват ли мотор и самое главное что бы плавала!! На счет мотора есть от ваз и от волги карбюраторы!! Второй вопрос болот практически нет использоваться планируется для доставки на рыбалку в период паводков и для преодоления не глубоких рек!! третий вопрос для таких целей лучше использовать ломающуюся раму либо управляемый передний мост? Четвертый вопрос что использовать в качестве шин? Есть мысля по поводу потрохов!! Но вопрос как их выдрать чтобы не порвать!? Есть выход взять камеры со спец автобазы либо от т150 либо от к701 или к700!! В принципе пока все! Помогите кто может!! А еще вопрос как для таких колес передаточное число посчитать? Желательно что бы максималка в районе 60 была!! Спасибо огромное заранее!!!
Секс-как математика. Нужно сложить его и её, прибавить кровать,отнять одежду, разделить ноги, а чтобы не получилось умножение - нужно вовремя извлечь корень....
mukavoz
Масса агрегатов (в кг):mukavoz писал(а):Ребята подскажите.Сколько весит двигатель москвич 412 без коробки.Спасибо.
Двигатель с оборудованием и коробкой передач - 166,
сцепление в сборе - 11,
коробка передач в сборе - 22,
передняя подвеска в сборе - 80,
задняя подвеска с мостом - 87,
задний мост - 55,
кузов в сборе - 400.
Тимур
