Простые вопросы
Витим
Сообщение Витим »
Outlogic писал(а)::oops: :oops: :oops:
как по-научному нержавейка называется? Нужен ГОСТ по нержавейковым трубам...
http://www.avers-steel.ru/gost.html
Alfox
Сообщение Alfox »
Outlogic писал(а): Нужен ГОСТ по нержавейковым трубам...
вот тут кажется есть всё
http://www.stalinteks.ru/gosts/menu-guide.htm
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
shig
Сообщение shig »
[:}) Не могу найти п.ч. заднего моста AVIA -31 , на что из наших авто
похоже? Киньтесь не сильно ссылочкой - кто в курсе. [:})
Хрен они нас победят!
Сообщение Дмитрий78 »
Решил я к своему американскому мотору БРИГС-ЭНД-СТРАТТОН приделать переходник. А резьба там дюймовая(((.
Обозначение резьб следующее:
312-24 UNF-2B
375-16 UNC-2B
Скачал таблички различные:
http://www.goodtool.ru/sprav/diam_un.htm
http://www.chipmaker.ru/files/file/3084/
Но по ним непонятно что означают первые три цифры в обозначениях.
Если кто знает, подскажите плиз.
dil
Сообщение dil »
Ессли ты про шаг спрашиваешь, то в дюймовой системе шаг считается в нитках на дюйм.
dil
dil писал(а):Ессли ты про шаг спрашиваешь, то в дюймовой системе шаг считается в нитках на дюйм.
Не. Про шаг всё понятно.
Открываю я чертёж двигателя Хонда. Крепёжные отверстия аналогичны Бригсу.
У Хонды резьба обозначена как 5/16-24UNF-2B. Где 5/16 - диаметр болта, 24 - шаг резьбы (количество витков на дюйм) а UNF-2B - профиль резьбы.
У Бригса 312-24UNF-2B. Расшифровка аналогична за исключением 312. По идее это должен быть диаметр. Но вот в каких он единицах, мне не понятно.
Собираюсь точить шпильки у токаря. Нужно знать диаметр. Мне повезло, что есть привязка к Хонде. Сумел вычислить диаметр.
А как быть если нету таких привязок?
Согласно вот этих таблиц:
Эта резьба 375-16 UNC-2B имеет только один вариант существования с шагом 16.
А вот эта резьба 312-24 UNF-2B с шагом 24 имеет два варианта...
И как понять какая она, 5/16 или 3/8???
тут давиче купил набот дюймовых болтов и гаек, могу дать для примерки.... были вроде и 5/16 и 3/8
Денис спасибо. Я буду шпильки резать. С одной стороны дюймовые, с другой метрические. Размеры то уже знаю (повезло с документацмей на хонду).
Просто интересно стало, что же это за обозначение такое?
Рыжик
Сообщение Рыжик »
Sergey62rus
Сообщение Sergey62rus »
Вопрос такой имеется планет4 раздатка нива трубы туда сюда!!! Вопрос: Машина планируется 3 места+ багаж в районе 50-70 кг какие колеса лучше делать? Не слабоват ли мотор и самое главное что бы плавала!! На счет мотора есть от ваз и от волги карбюраторы!! Второй вопрос болот практически нет использоваться планируется для доставки на рыбалку в период паводков и для преодоления не глубоких рек!! третий вопрос для таких целей лучше использовать ломающуюся раму либо управляемый передний мост? Четвертый вопрос что использовать в качестве шин? Есть мысля по поводу потрохов!! Но вопрос как их выдрать чтобы не порвать!? Есть выход взять камеры со спец автобазы либо от т150 либо от к701 или к700!! В принципе пока все! Помогите кто может!! А еще вопрос как для таких колес передаточное число посчитать? Желательно что бы максималка в районе 60 была!! Спасибо огромное заранее!!!
Секс-как математика. Нужно сложить его и её, прибавить кровать,отнять одежду, разделить ноги, а чтобы не получилось умножение - нужно вовремя извлечь корень....
Сообщение МВП »
Рыжик
чет врядли кто осилил прочитать. вам что надо создать постоянное , регулируемое давление в системе? тогда просто редукционный клапан.
+100 я то же пытался вникнуть, не очень видно...
Рыжик
вы хотя бы текстовку набейте...
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Ребята подскажите.Сколько весит двигатель москвич 412 без коробки.Спасибо.
Не хватает денег купить,делай сам.
Сообщение uvat »
mukavoz писал(а):Ребята подскажите.Сколько весит двигатель москвич 412 без коробки.Спасибо.
Масса агрегатов (в кг):
Двигатель с оборудованием и коробкой передач - 166,
сцепление в сборе - 11,
коробка передач в сборе - 22,
передняя подвеска в сборе - 80,
задняя подвеска с мостом - 87,
задний мост - 55,
кузов в сборе - 400.
Тимур
Сообщение Тимур »
как посчитать диаметр звезды?
зная что Цепь, называется T8F шаг 8мм., втулочная, толщина звезды 5мм.
количество зубьев 18
18х8/3,14=45,86 мм, но это диаметр по центрам втулок цепи, а полный?
*** нельзя ***
