Оборудование для замеса и укладки бетона
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Скоро весна! И как не странно - стройка.
Хочу для заливки фундамента дома собрать бетономешалку литров на 320-350, чтоб в пропорциях один 50кг мешок цемента зараз для бетона.
Почему не миксер заказать? Ответ: НЕ ЗАЕДЕТ МИКСЕР:( или дорого заехать.....
Так вот, на вид бетономешалка - обычный клон "китайца", бочка с конусом на валу, но вал бетономешалки хочу крутить в шариковом двухрярдном (ступичный бус форд,мерс) подшипннике DAC49840048 высота 48мм, внутренний диаметр 48 или 49мм (не помню точно). Начитавшись про "излом вала бетономешалки...рычаг нагрузки вала на подшипник и прочего..." - чего-то берут сомнения, что их (подшипники однорядные шариковые) нужно на вал чем дальше друг от дружки ставить (от 100мм и более). Центр масс от "крайнего" делать ~300...500мм или ближе.
Чего-то мне кажется, что шариковый двухрядный подшипник не требует "этих" требований. Или я не прав?
Подшипник не будет "внутри" бочки, так проще собирать. Центр масс - 400мм, диаметр бочки 90 см, высота 40+40 бочка+конус. Объем 350литров, замес 240литров БЕТОНА.
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Если мешок 50 кг, то раствор выйдет слишком "крутым". Можно будет тротуарную плитку делать с маркой М150. Для заливки фундамента вполне пойдет более "тощий" раствор 1:5-1:6. И бетономешалка будет на 500л. Либо искать цемент в мешках по 25-30 кг.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Сергей Викторович, Вы - советуете пропорции чего? Вы сами заливали фундамент М150?
1:5 или 1:6 это чего к чему? Компонентов в БЕТОНЕ должно быть ТРИ плюс вода.
Мне, как не опытному, начинающему хочется под легкий дом (полтора этажа) фундамент не ниже М150 или В12.5. Т.к. делается огромная скидка на неопытность, то начинаю с М200. Пропорции цемент М500д0-песок-щебень20-40 следущие в литрах:38-120-185 для одного замеса с 50кгмешком цемента- итого перемешавшись 240литров, ну или или 1-3.2-4.9, воды 0.71литра на литр цемента, но присматривать влажность инградиентов.
Егорий
Сообщение Егорий »
Вован Я
Куда тебе такие объемы!!! Это монстр неподъемный будет! Сделай литров на 100-120 полезного объема, будет самое то! Пару мыслей из собственного опыта...
Про шариковый двухрядный ничего не скажу, но у меня на даче есть мешалка гравитационного типа, сделали с отцом сами, подшипниковый узел - пер. ступица от волги, вал - цапфа от нее же, родимой, только с кулака сфрезеровано все лишнее, к нему крепится облегченный маховик от 402 дв с венцом, к нему уже привинчена "груша". Полезный объем 50-60л. На рисунке днище нарисовано неверно, оно должно иметь легкую выпуклость в другую сторону, иначе бетон перемешиваться не будет. Да, и еще одно соображение- ось вращения бочки должна быть наклонена ближе к горизонту, тогда происходит наиболее интенсивное перемешивание, правда, это несколько ограничивает полезный объем. За основу конструкции взяли бетономешалку из М-К, она не опрокидывается, а наклоняется поворотом на консольном рычаге (блин, проще показать, чем объяснить :))) ) Конструкция выдержала все издевательства ни разу не сломавшись. Единственно что - поменяли двигун на 3-фазный, а то стоявший до него от стиральной машины был явно слабоват...Не побоюсь сказать, через нее прошли десятки кубов бетона, т.к. 2-х эт. дом с перекрытиями- почти все было отлито из бетона, в качестве наполнителя применяли керамзит.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Егорий, спасибо, конечно! [:})
Но нужно 28 куб бетона в фундамент и ...руки растут откуда надо :)
Далее ее (бетономешалку) нужно будет использовать для заливки монолита из смеси керамзита,т.е. для конструирования стен. Поэтому такой объем 320-350литров - предпочтителен!
3-фазка - есть, но вопрос по мощности мотора - еще не дождался очереди. :) Не знаю, 0.9кВт, 1.5кВт или 2.2кВт...
ПОДШИПНИК!!???? Выдержит? :oops:
dv2011
Сообщение dv2011 »
Из личного опыта эксплуатации - лучший вариант это таки с венцом на кастрюле, боковым расположением редуктора и рабочим объемом ~80л - если больше, то тяжело крутить, да и мыть здоровую кастрюлю после работы тоже напрягает. Опять же конструкция с венцом дает возможность крутить кастрюлю на 360 градусов, что очень удобно при мытье, особенно если керхером раствор отбивать - на двигло вода не попадает. да и мощность аж 600вт - летом при +38 в тени двигатель больше чем до +60 не грелся. И еще одно - если бетон высокой марки, то большой объем не успеваешь разравнивать - начинает схватываться, поэтому лучше мелкими порциями делать ( у меня примерно такая практика была - 8л цемента м400, 24 л песка, 36 литров щебня фракции 20 и воды по влажности песка - от 3 до 10 литров). Ну и можно еще долго приводить доводы в пользу мелкой бетономешалки (кстати - лучше таки взять готовую - она ~200 убитых енотов стоит, у меня это эквивалент 6 кубов бетона если кого-то нанять:)
dv2011
Сообщение dv2011 »
Вован Я писал(а):Но нужно 28 куб бетона в фундамент и
вышеописанной мелкой я за 3 дня залил 15 кубов, и даже спину не сорвал.
Хотя если конечно есть желание ставить стахановские рекорды по скорости.... [:})
зы. заметь - если лить стены из керамзитобетона - то его придется ведрами наверх тягать - потому как бетономешалка на 300 литров в нагруженом состоянии весит минимум 600 кг, да плюс вибрации при работе - вобщем тяжко будет. а мелкую можно на леса запхнуть и лить прямо в опалубку
Вован Я
Сообщение Вован Я »
dv2011, спасибо. [:}) Конструкциия будет с венцом от какого-то о-о-очень большого дизеля. Бетон начинает схватывается когда он уже неподвижен, миксер ведь везет о-о-очень далеко, и ниче пока он (бетон) перемешивается. :roll: А мне чем больше объем - меньшие затраты. 8P
Рассматривались маленькие варианты (даже куплены уже есть, для кладки, например), Но нужно мешать БЕТОН за один раз, а не неделю. Бетономешалка делается не для одного меня, не на один раз. Перемещать по участку - есть чем, так что вес - не критичен. Друзья ж есть еще, тот же возраст, тоже строится нужно и им.... :oops:
ПОДШИПНИК выдержит????? :oops:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
dv2011 писал(а): а мелкую можно на леса запхнуть и лить прямо в опалубку
А керамзит все равно ведрами наверх???? :oops: :oops: :oops:
Виктор_Тракторович
Сообщение Виктор_Тракторович »
Подшипники на мою мешалку. Вал и корпус, на котором укреплен бак, а также шкив для ремня точил у друзей. Подшипники такие брал: нижний - 207-й закрытый, верхний - упорный, самоцентрирующийся L 112, немецкий.
Вся мешалка на этом валу висит. Сносу устройству нет и быть не может.
Благословенны забывающие ибо не помнят они своих ошибок.(с)
Егорий
Сообщение Егорий »
Да, 300 л сложно растащить, утрясти, отвибрировать - слишком жидкий бетон нельзя делать, он расслоится, вода унесет с собой цемент, короче, порно получится. Да и мотор там нужен где-то 3 кВт и редуктор соответственный, вручную поднять-опустить такую мега-грушу нереально. Посчитай массу бетона, будешь мягко говоря, удивлен. На промышленной бетономешалке такой емкости бочка кантуется гидравликой, и весит вся эта хрень (пустая!) пару тонн, не меньше...Кстати, хоршо вибрировать перфоратором прямо по опалубке, а щели между щитами заделывать монтажной пеной, только из пистолета а не из баллона с трубочкой :))) Думаю, подшипниковый узел лучше взять готовый- не от Волги ступицу, так от Газели, а то ит от 53-го, и мудрить не нужно, все уже готовое... Удачи!
Последний раз редактировалось Егорий 24 фев 2011, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Виктор_Тракторович, хоть от руки чертежик черканите с РАЗМЕРАМИ между подшипниками, от крайнего до низа бочки, диаметр бочки, высота бочки+конус и внутренний L112. У 207 -35мм. Обьем замеса какой? [:})
Всеж у ВАС вариант с однорядным шариковым и конусный. Мож кому и будет интересно в этой теме. [:})
Меня интересует шариковый двухрядный ступичный от авто закрытого типа как этот DAC49840048 или аналог. :oops:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Егорий писал(а):Да, 300 л сложно.... Да и мотор там нужен где-то 3 кВт и редуктор соответственный... Посчитай массу бетона, будешь мягко говоря, удивлен. ...Кстати, хоршо вибрировать перфоратором прямо по опалубке, а щели между щитами заделывать монтажной пеной, только из пистолета а не из баллона с трубочкой :))) Думаю, подшипниковый узел лучше взять готовый- не от Волги ступицу, так от Газели, а то ит от 53-го, и мудрить не нужно, все уже готовое... Удачи!
Ничего сложного. :) Ну, мотор - не проблема, как и редуктор :) Масса в 240/80=3 раза тяжелее обычной мелкой мешалки. Про пену - даже не догатывался, спасибо. [:})
У 53 конусные? Какие? расстояние между ними? А ВЫДЕРЖАТ???? :oops:
Егорий, с токарными работами, как и с материалом - проблем нет вообще.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Егорий писал(а): вода унесет с собой цемент
НЕЕЕТ!!! Уменьшится марка бетона! И еще, вода, не связаная с цементом, микрокаплями, как один из результатов после замерзания - БАЦ, - разрушает основание дома.....
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Егорий писал(а):Кстати, хоршо вибрировать перфоратором прямо по опалубке,!
Вот читал, что можно, а как сам процесс выглядит? Что в сам перфоратор вставляют, пруток? арматуру? длинна? Или как? [:})
Вернуться в «Строительный раздел»
