тормоза квадроцикла
Sansey17
тормоза квадроцикла
Сообщение Sansey17 »
прошу не пинать за вопрос.делаю тормоза на квадре передняя ось от ручки на руле, задняя от ножки.спереди суппорта от девятки,гтц-цилиндр сцепления классики,предние будут с вакуумом-тоже от классики.сделал переходку под гтц и все собрал. как сделать так чтобы хода ручки на руле(примерно 20мм)хватало для выжима цилиндра?
leon10010
Сообщение leon10010 »
Sansey17
А почему ГТЦ - сцепления? Может не хватить объёма жидкости. Лучше Гл.тормозной, лишние отверстия заглушить. Насчёт хода - удлинить рычаг.
nuf
Сообщение nuf »
Sansey17 писал(а): как сделать так чтобы хода ручки на руле(примерно 20мм)хватало для выжима цилиндра?
Видимо через рычаг, но усилие возрастет.
Alfox
Сообщение Alfox »
Sansey17
а что за квадр? вес, макс.скорость?
я эти вопросы к тому задаю, чтобы Вы сами поняли и решили для себя, а стОит ли делать полный ход цилиндра? Вам реально нужны передние колеса тормозящие "в юз"?! Если нет, то надо просто экпериментально подобрать минимально достаточный ход(усилие) цилиндра сцепления ИМХО
leon10010 писал(а):Может не хватить объёма жидкости
думаю, что на два торм.суппорта должно хватить... ну может вытормаживать будет не до самого-самого, но вполне себе достаточно
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Тимур
Сообщение Тимур »
leon10010 писал(а):Может не хватить объёма жидкости.
как-то я на 99 глушил задний контур полностью, так вот передние колёса брали на юз от лёгкого нажатия педали и при очень маленьком ходе педали, так что уверен что объёма хватит однозначно.
*** нельзя ***
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
leon10010 писал(а):Лучше Гл.тормозной, лишние отверстия заглушить.
А куды жидкость из заглушенных пойдет? Не будет он так работать.
leon10010
shum d писал(а):А куды жидкость из заглушенных пойдет? Не будет он так работать.
Отлично работает. Соединяешь трубкой на ГТЦ переднее отверстие с задним, оставшееся на тормоза.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Sansey17
а какой смысл устанавливать на квадрик автомобилиные цилиндры и супорта . у нас в перми на метало рынке продаются тормоза гидравлика от скутеров и китайских квадриков просто берешь и ставишь . есть ручки цилиндры супорта диски . еще у меня есть знакомуй продает разбитый квадрик по частям есть привода рычаги кулаки ступицы тормоза и немного мелочи . если надо пиши в личку узнаю что есть и цену
