Гидросцепление на мотор Урал-Днепр.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Строил переломку 4x4, мотор сзади. Управление сцеплением гидравлическое - главный цилиндр сцепления ВАЗ2101, трубка, шланг через узел перелома, рабочий цилиндр ВАЗ2101. При обкатке столкнулся с проблемой прыжка пневмохода вместо плавного трогания. Менял цилиндры, менял соотношение ходов рычага педали и рычага на КПП - ничего не помогало. Проблему устранил только включением тросика между рабочим цилиндром и рычагом сцепления на КПП.
Valdemar
Сообщение Valdemar »
А можно фото данного узла?
И еще поведайте как скорости на КПП переключали.
leon10010
Valdemar
Фото можно, только оно очень плохого качества. Сам аппарат давно уехал. Завтра попрошу кого нибудь из ребятишек выложить фото. А скорости переключаются - два тросика сцепления от "муравья", длиннее не нашел на рынке. Наверное можно что нибудь от авто от ручников. На валу КПП( без задней скорости) вместо ручки ручного переключения скоростей стоит двусторонний рычаг. Один тросик пущен на конце через пружину, чтобы не подбирать идеально длину рычагов.
leon10010
Сам гидроцилиндр за промежуточным валом. От гидроцилиндра шток упирается в дополнительный рычаг с пружиной.Тросик идёт на рычаг КПП.
Вверху сектор с пазами, по которому перещёлкивается собачка рычага.Один тросик видно, а второй тросик под сиденьем.
