Дисковые тормоза на уаз
Дисковые, барабанные, трансмиссионные тормозные системы.
Школьный
Сообщение Школьный »
Как обычно, посоветоваться:
Есть ли смысл менять барабаны на диски в УАЗовских мостах?
Какие недостатки у такой переделки, кроме цены?
Есть ли выбор вариантов конструкции?
Иванович
Сообщение Иванович »
Нет смысла, кроме цены - дисковые проигрывают в грязи и надежности, если речь не о спорте - а во главу угда именно надежность и неприхотливость - то лучше барабанные.
А как они по весу, сопастовимы? или дисковые легче?
Иванович писал(а):дисковые проигрывают в грязи и надежности
Это почему так?. А по надежности - где больше деталей?. и как быть с жидкой грязью внутри барабана?
Школьный
Вопрос о смене типа тормозов возник после одних троферских покатушек, проехав брод сели по мосты в снегу. Все опытные люди, поэтому пока сидели всё-равно достаточно долго подторможеные колеса крутили, чтобы тормоза просушить. Потом вытащили на лебеде машину, пока трос сматывали, колодки прихватило. Затем, долго бегали по кругу с паяльной лампой, пока снова не поехали.
После этого хотя бы пару колес на дисковые тормоза хочется поставить.
Школьный
Вчера сравнивал по весу "на глаз", т.е. держа в руке.
Вес дисковых и барабанных тормозов отличается незначительно.
Один толковый парень вчера мне долго и подробно описывал процесс переделки тормозов и на всякий случай ещё фотки дал:
Uha
Сообщение Uha »
Ух! Ничего себе плита... А автопроизводители от нее по максимому металл убирают и жестяным пыльником закрывают...
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
У моего друга на уазике и спереди и сзади дисковые стоят, автоматически пропал геморой с примерзаниями неторможениями подведением колодок и т.д. А до кучи еще монго чего полезного
DENISKIN
Сообщение DENISKIN »
ИМХО конечно, но дисковые намного проще в обслуживании. Замена колодок - один болт откручиваем, скобу в верх откидываем колодки выкидываем-ставим = 5-10мин. С этой задачей у меня справляется
сестра - блондинка 22лет. :))) :))) :))) :roll:
+ Не нужно ничего подводить(применительно к УАЗу) Сам думал поставить дисковые, когда был владельцем УАЗа
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Вообще то запрещается вносить изменения в тормозную систему автомобиля... А дисковые, конечно лучше!
РДА
Сообщение РДА »
Иванович писал(а):Нет смысла, кроме цены - дисковые проигрывают в грязи и надежности
Заблуждение!!! В грязи после 2 покатушек колодки в барабанах просто стираются, да и тормоза практически отсутствуют , не успевают они высыхать, можно наверное не говорить, что происходит с барабашками после преодоления брода или большой лужи.
У меня стоят уже 3 года, суппорта газель, диск УАЗ просто песня
Проставка под газелевский суппорт, если надо могу посодействовать.
На УАЗе клиента
Школьный
РДА шланги нужно ставить армированные, иначе из-за большой длины их раздувает и системе не хватает объема РЦ заблокировать колеса
РДА
Сообщение РДА »
Школьный писал(а):РДА шланги нужно ставить армированные, иначе из-за большой длины их раздувает и системе не хватает объема РЦ заблокировать колеса
Блокируются на раз, и не раздувает, шланги ГАЗЕЛь. У нас практически на всех клубных уазах стоят, а это машин 20, у всех нормально.
magellan
Сообщение magellan »
РДА
РДА писал(а):У меня стоят уже 3 года, суппорта газель, диск УАЗ просто песня
А нельзя ли фото дискового тормоза без колеса и размеры тормозного диска (диаметр и толщина) и щита для крепления суппорта (толщина металла). Хочу провести эксперимент Дисковые тормоза на мост Газ-66. Делаю их, но думаю не наступить бы на грабли. Особенно из-за толщины металла на переходных элементах тормозного диска. У нас на форуме Самопал выклыдавал фото самодельных дисковых тормозов на уазовские мосты. Хотелось бы прикинуть размеры в заводском исполнении. Заранее благодарен.
С уважением Игорь.
РДА
Сообщение РДА »
magellan писал(а):А нельзя ли фото дискового тормоза без колеса и размеры тормозного диска (диаметр и толщина) и щита для крепления суппорта (толщина металла).
Так пойдет ? Не охото колесо снимать. Это на вездеходе, без суппорта.Размеры скину завтра.
Вернуться в «Тормозная система пневматика»
