Кронштейн для джойстика управления инвалидной коляски.
Чертежи, эскизы, 3D моделирование деталей машин и устройств.
так а что штатный джойстик. его можно использовать или нет
dil
Сообщение dil »
В общем видел я фоту этой коляски, там сзади крепления подлокотника сбоку от спинки надо варить вертикальную стойку, а на ней уже вращающийся кронштейн городить. Как-то так получается...
Примерно так
dil
Сообщение dil »
новичок писал(а):так а что штатный джойстик. его можно использовать или нет
Видимо только его. Там хитрое управление. В любом случае оставить место под крепление, а что поставят, то и будет
albert
Сообщение albert »
Вот еще ролик
надо образмерить существующую конструкцию, к чему крепить, я думаю вваривать ничего не надо, а вот типа хомутов будет самое оно.
dil
Сообщение dil »
Денис, я могу согнуть ему две трубы и шарнирно их сочленить. Это сделать проще, чем нарисовать. Если делать стойку заведомо бОльшего размера, а потом по месту подрезать и приварить, то всё вроде должно сростись. Если загоняться на хомуты, то надо нормально мерить, хотя всё равно где-то накосячишь. ИМХО. Если только кто-то из москвичей подъедет и нормально промерит...
Второе. Зашёл сейчас в магазин, лежит мотор-редуктор, про который я писал 2200 р. Можете меня пинать, но жаба душит. :(
Завтра посмотрю что то было в гараже. вроде даже с тросиком и еще что то приделано было [:})
dil писал(а):Денис, я могу согнуть ему две трубы и шарнирно их сочленить.
от настольных светильников случайно не подобрать подобное
Outlogic
Сообщение Outlogic »
dil писал(а):
dil писал(а):Тимур сказал подходящие от печки десяточной, старого образца.
Это вот
вроде как он двигает заслонку в печке - хватит ли ему силы?
а если стеклоочиститель от ваз 2104 или 2108 заднего стекла, он крутится градусов на 100 туда-сюда...??
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
:) Добрый вечер всем. У меня имеются 2 двигателя стеклоочистителя от дворников ПЕЖО-407 характеристик не знаю, т.к. они лежат на работе, но завтра могу посмотреть. Если они могут помочь то могу отправить тому кто будет реализовывать сей проект, сам в таких деликатных вещах не очень силён.
dil
Сообщение dil »
Мужики, спасибо всем за дворники, но они слишком быстро крутят. Вспомните, примерно за секунду ход не нагруженных дворников. Если кронштейн с калобахой на конце махнуть с такой скоростью, оно просто покалечит. :oops:
Надо что-то помедленнее. Или привод какой-то заслонки, или механизм складывания зеркал, или что-то в таком роде... Даже не критичен угол поворота, всё равно какую-нибудь тягу ставить.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
dil писал(а):привод какой-то заслонки,
Я конечно извиняюсь, но у меня ещё есть привод дросельной заслонки всё от тойже ПЕЖО-407 может он подойдёт.
Outlogic
винт?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
сходил в мастерскую есть мотор редуктор 6 об/мин 127 вольт 6 кг/см, размером с пол банки 0,33 кока колы, есть исполнительный механизм ДР-1М, есть привод антены, и дворников от уаза, так же привод дворников от катера, но это все не очень красиво и с переделками, а если взять шуруповерт???
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
mmcl200 писал(а):а если взять шуруповерт
Чёто както некто раньше об этом не подумал. А ведь там есть реверс и обороты регулируются. Если что то есть шуруповёрт ENHEL могу отослать.
Вернуться в «Компьютерное моделирование, чертежи, 3D визуализация»
