Трицикл из ижа
dimas3571
на такой мотор назиму делали два кулера от компа в одной трубе на каждый цилиндр. летом маловато будет. на днепровский -насос эжектор на выхлопных газах самое то , чем выше нагрузка тем сильнее дует. на двухтактник непрокатывает-маслом на цилиндры какат. еще видел на болт зажигания (с высокой самодельной головкой)которая торчит из правой крышки, (в крышке отверстие) одет тонкий шланг от от гидравлики . работает как гибкий вал- крутит вентилятор.мужик был чемто огорчен и на вопросы чтото невнятное пробурчал.dimas3571 писал(а):Не подскажешь как сделать охлождение?
dimas3571
dimas3571
робинзон
согласен полностью.yukko писал(а):У нас мужики делают на базе ИЖа с дифом от УАЗа. Вместо шестерни ставят звезду, а диф в корпусах и полуоси УАЗовские. Ессли не ездить в целик и в болото, то можно и ВАЗовский диф, тем более что колеса планируешь не большие.
мой трехколесник с зимнего превращается на летний. колеса-нива снежинка(у них протектор хороший) на дифе уаз стоит звезда 19.05(44 зуба) промежутка -обязательно. передок такой же как на мотике. но охлаждение обязательно. у меня простой электровентилятор. хватает. скорость примерно 30км/ в час. тянет по прямой примерно 500-600 кг в хорошую гору 200 брал. осенью по полю ездил, но уже трактора туда не совались. один раз ч-з канаву хотел проехать, а там сплошная жижа сел на мост. привязал к дифу веревку и на дерево напротив. сама себя легко вытащила
робинзон
dimas3571
робинзон
робинзон
dimas3571
робинзон
