Кронштейн для джойстика управления инвалидной коляски.
Чертежи, эскизы, 3D моделирование деталей машин и устройств.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
albert писал(а):можно использовать двигатель стеклоочистителя.
а если рассмотреть мотор-редуктор от стеклоподъёмника, размер и вес меньше
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
dil
Сообщение dil »
От стеклоподъёмника тоже быстрый. Тимур сказал подходящие от печки десяточной, старого образца. Он медленный и железно-люминевый, крепкий.
Вот подобные
так чего думать то? кронштейн чертить? по мне проще по месту сделать, нежели чертить потом на завод изготавливать отдавать... на счет мотора стеклоочистителя я сомневаюсь однако...
dil
Сообщение dil »
Старую тему нашёл в корзине. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2785 А нужно ли её восстанавливать, она про изготовление коляски целиком, уже не актуально.
albert
Сообщение albert »
На видео кронштейн откидывается головой,но мне удобнее как на фото.Ниже телефона есть кнопочка,она накрыта пакетиком. При ее нажатии кронштейн отодвигается,а кнопочка остается.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Есть моторчик от печки какого то грузовика, хотели попробовать сделать пескоразбрасыватель так что искали мощный, 40 Ват; 24 в, в принципе на такое не жалко отдать но нужна будет пара, надо еще лобастиков найти схему управления нарисовать.
Кстати это не плесень, только что с балкона достал, изморозь.
Chpion
Сообщение Chpion »
Вот линейные привода Актуаторы
и цены http://www.lmotion.ru/price.shtml
Adler
Сообщение Adler »
А вот попадались эл.двигатели с плоским ротором,типа печатных плат.На таких привода колясок и великов делали,момент хороший и расход энергии небольшой.
Сообщение shum d »
Adler писал(а):А вот попадались эл.двигатели с плоским ротором,типа печатных плат.На таких привода колясок и великов делали,момент хороший и расход энергии небольшой.
Есть такие на китайских мопедках, скорость у них конечно великовата но можно роликовый привод реализовать. Где то тема была по распродаже запчастей.
dil
Сообщение dil »
dil писал(а):Тимур сказал подходящие от печки десяточной, старого образца.
Это вот
Сообщение shum d »
казерог
Сообщение казерог »
не знаю в тему или нет-двигатели антены выдвижной :oops:
dil
Сообщение dil »
Вопрос не про коляску целиком, она уже есть. Надо кронштейн для джойстика.
казерог
я про него думал. но его много переделывать нужно
Сообщение shum d »
dil писал(а):shum d
Тогда кому то надо просто сгонять и образмерить требуемое. Я просто смотрю разговор в сторону моторов ушел.
Вернуться в «Компьютерное моделирование, чертежи, 3D визуализация»
