На колесах такого размера приходилось ездить. Вот такие сложности: Когда снег пропитан водой, колесо не в состоянии его столкнуть или промять и начинает елозить. Такая же картина, когда продавливается верхняя корка наста - очень тяжело выбраться на поверхность, хотя у меня техника была много легче. Колеса работают как фреза.Санха писал(а):а по климатическим и снеговым условиям у нас так же как у вас
Автомобиль (Егеря) рыбака-охотнега 6х6
yukko
- ЗАБАНЕН
Санха
avtohirurg
Санха
хотелось все жеско...
а если 2-ю оску на независимых А-рычагах положение улучшится?
на аргсо вообще подвески нет
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
avtohirurg писал(а):! Применение подвески, позволит сделать менее прочную, а значит более ЛЁГКУЮ раму (кузов)
Санха писал(а):плавающий-корпус типа лодки.
скорее всего прочности рамы в совокупности с корпусом должно хватить. но на передке наверно подвеска лишней небудет.Санха писал(а): листовым алюминием.
avtohirurg
Почитайте, если не читали. Может немного устарело. Но ТЕОРИЮ надо знать: http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk ... mohody.htm
"Жёстко" не есть хорошо. Вы же не танк собираетесь делать (хотя и там подвеска присуиствует). В грузовиках рамы НЕ ЖЁСТКИЕ, и это при наличиеи подвески. Комфорта при езде никакого, управляемость плохая. Если ездить не только по гладкому льду, то при переезде препятствий будут слишком большие нагрузки на раму (кузов), а на скорости ещё и ударные."Арго", другое дело: Невысокая скорость, бортовой поворот, довольно лёгкий и маленький, несущий кузов.
Санха
это что уазкин военный передний мост в независимый переделать?
где бы научится этому
avtohirurg
по этой книге я свой третий или четвертый делал. а потом опять начал какую то отсебятину строить. Санхахочет какого то совершенства . но от половины предложеного набора видимо придется отказаться.
ну хочет человек разогнаться по льду до 80кмч только кроме подушки под зад надо такуюж над головой приклеить . он всеж на сто работает наверняка приходилось проехать на авто с заклинившим амортизатором
Последний раз редактировалось МВП 20 фев 2011, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
avtohirurg
Вообще то я автору темы советовал прочитать... Если он не читал, конечно.МВП писал(а):avtohirurg
Зачем? Разве передний поперечный балансир это "независимая" подвеска? А уж ЧТО закрепить на балансире, "военный" мост "УАЗа", или "гражданский" от "Жигулей", это от фантазии зависит...это что уазкин военный передний мост в независимый переделать?
Последний раз редактировалось avtohirurg 20 фев 2011, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Санха
про совершенство вы точно подметили...
..моя бабушка говорила.. Делать все нужно хорошо и добротно, плохо само собой получится....
..Помогите не отчего не отказываться...
Санха
avtohirurg писал(а):Вообще то я автору темы советовал прочитать..
читал..не убедило там не про вездеходы а про мото вездеходы все легкое-двиглы мото, камеры, муровьинные редуктора..итп.
может в моей схеме заменить уазкины мосты на нивовские редуктора с ГП 4.44 -тогда можно и на независумую подвеску перейти.
А привода не порвет?
Хотя рычаги,привода-запнешься о не хилую кочку и ченись потом в болоте полдня..
аааа... голова кругом
Последний раз редактировалось Санха 20 фев 2011, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Санха
Это как например?avtohirurg писал(а): Разве передний поперечный балансир это "независимая" подвеска? А уж ЧТО закрепить на балансире, "военный" мост "УАЗа", или "гражданский" от "Жигулей", это от фантазии зависит...
avtohirurg
Промежуточный подрамник придётся сделать. Я где-то видел такое, вроде даже на УАЗкином мосту сделано было.Санха писал(а):Это как например?avtohirurg писал(а): Разве передний поперечный балансир это "независимая" подвеска? А уж ЧТО закрепить на балансире, "военный" мост "УАЗа", или "гражданский" от "Жигулей", это от фантазии зависит...
Санха
ссылочку мона какую нибудь про балансиры....
или фото.
или фото.
