У вас диск с "бочкой", т.е. объём воздуха будет ограничен цилиндрическим кольцом. В конусных дисках "бочки" нет и объём воздуха будет ограничен конусами, которые идут от ободов к посадочной плоскости диска. Это и даёт несколько десятков литров дополнительного объёма.kot писал(а):На счет диска не понял.
Уральский Чебуратор - вездеход на шинах низкого давления.
Asterix
8 (910) 846-23-29 (Павел)
kot
Особенностью конструкции переднего моста является то, что шкворневой узел и ступица находиться внутри колесного диска. Сама ступица с вилкой кардана и шкворень не маленьких размеров, поэтому колесный диск сделан под резину на 24 дюйма. Усложнять конструкцию диска конусом, и увеличивать диаметр диска считаю нецелесообразным. Конусный диск изготовить сложнее.Asterix писал(а):У вас диск с "бочкой", т.е. объём воздуха будет ограничен цилиндрическим кольцом. В конусных дисках "бочки" нет и объём воздуха будет ограничен конусами, которые идут от ободов к посадочной плоскости диска. Это и даёт несколько десятков литров дополнительного объёма.
Николай Васильевич
kot
С наружной стороны диска на болты (предворительно приваренные) притягиваю Г-образным (в поперечном сечении) кольцом. Или как у Алексея приваренной полоской листовой стали. Надо посмотреть на шины, потом делать выводы. Люблю когда все разборно. Принцип Алексея в крайнем случае.Николай Васильевич писал(а):А как будет шина крепиться?
dima666
kot
kot
Юрий Жилин
kot
Передняя труба, на которой установлены поворотные кулаки, находится ниже осей передних колёс на 160 мм. Задняя труба, в которой проходит ось задних колес, соответственно на одном уровне с осью. Труба соединяющая переднюю и заднюю идет под углом. Для правильной установки двигателя необходимо горизонтальную площадку, для чего и пришлось трубу под двигателем изгибать.Юрий Жилин писал(а):А для чего нужен этот изгиб?
kot
kot
mishanya68
kot
mishanya68
kot
