сальник на КВ будет протекать.тут надо решать проблему.для лодочного мотора в самый раз покатит.АРКАША писал(а):mobilru писал(а):вот разбиралиЕсли поднять уровень масла ... до контакта оного с КВ или с пластиковым разбрызгиателем .... перевернуть карб ... а вообщето есть мысли и использование в штатном положении ... Надо провести сравнительное взвешикание ... тогда и решу ... брать не брать ... Всем спасибо
Двигатель "Briggs&Stratton Quantum XM 60"
ODDIN007
- 2 предупреждения
Adler
ODDIN007
- 2 предупреждения
ted
ted
ted
yukko
- ЗАБАНЕН
Наиль
такой движок подготовил для горизонтальной работы, стальной кронштейн на котором крепиться крыльчатка разбрасывателя сделал новый, угол наклона изменил и он получается погруженный при том же обьеме масла. Движок почти собрал, карб будет другой.АРКАША писал(а):mobilru писал(а):вот разбиралиЕсли поднять уровень масла ... до контакта оного с КВ или с пластиковым разбрызгиателем .... перевернуть карб ... а вообщето есть мысли и использование в штатном положении ... Надо провести сравнительное взвешикание ... тогда и решу ... брать не брать ... Всем спасибо
с Уважением Наиль
Сергей_Вологда
Сергей_Вологда
Клос
Было уже на форуме - масло нужно только минералку, это связано с образованием масляного тумана которым смазываются подобные двигатели. А вот качество масла - как жаба позволит, как можно выше.Сергей_Вологда писал(а):скажи , пожалуйста , какое масло лучше в него залить ????tixoxod-4x4 писал(а):Я знаю про этот двигатель многое.......
Заправочный объем масла прим 600мл
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
