Бродяга - Югра 4х4
денис
Сообщение денис »
Это так для коллекции просто любим покататься по болотам, а порой резину так не охото спускать:
[video][/video],
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
Lёha
Сообщение Lёha »
блокировок межколесных явно не хватает.
Денис, на первом видео впереди видимо Андрей на своей кукараче? Как у него резина в таким местах работает?
денис
Сообщение денис »
Lёha Резина спору нет намного лучше идет по болоту, но после пары поездок (около 120 км по болоту) резина пришла в негодность. Не любит она маленького давления, по боковым протекторам протерлась до дыр. Сейчас вездеход стоит без колес.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
денис
Аппарат зачётный [:}) Вопрос такой, почему не стали передний мост крепить по методу "Хищника"
денис
Сообщение денис »
Votasum если честно, не хотелось делать поворотный мост. Во первых: чтобы его повернуть, обязательно нужен гидроусилитель. Во вторых: чтобы было место для его поворота, необходимо еще на пол метра вперед мост выносить. И в третьих: радиус разворота большой.
khm_86
Сообщение khm_86 »
отличный аппарат довелось даже вчера прокатится в нем и поучаствовать в эвакуации из окна в болоте :)
денис
мост передний не сильно пострадал?
денис
Сообщение денис »
khm_86 Привет! Нет, доехали нормально. Ремонту на часа 2-3. Жаль, не удалось снять видео, как вездеход бураном вытягивали. Красивое получилось бы видео. И конечно же огромное ВАМ спасибо за помощь!!!
Вот только это и успели снять: за бортом -30 градусов.
[video][/video],
khm_86
Сообщение khm_86 »
денис
Привет!
да незачто его надо было быстрей вытаскивать пока он не примерз. Да видео бы классное получилось :)
то же кочу сменить резину на что то по более размером (1300/600/533) и мосты расширить
Изображение[/b]
khm_86
Сообщение khm_86 »
денис
на видео колесо переднее еще видно и бампер целый :)
денис
Сообщение денис »
Всем привет! Сразу вопрос - появился донор хундей акцент (до выходных нужно определиться брать или не брать), двигатель 1,5, 100 л.с., АКПП (4 ступка), передаточные числа в коробке 1-2,8; 2-1,58; 3-1; 4-0,68; з.п. - 2,17 (из каталога). Возможно ли поставить на свой вездеход данный ДВС и АКПП, какие возникнут трудности, проблемы, какая будет скорость? Как заварить дифференциал в АКПП (если он там есть) или как его заблокировать. Всем заранее спасибо!
денис
Сообщение денис »
И еще хочется знать ВАШЕ мнение про рулевой механизм "шестерня - рейка" с гидроусилителем с того же акцента выдержит или нет?
денис
Сообщение денис »
Помогите пожалуйста расчитать скорость вездехода при 3000 об/мин, исходные данные: передаточные числа в коробке 1-2,8; 2-1,58; 3-1; 4-0,68; з.п. - 2,17 (из каталога). РК - 2.1; мосты - 4.1; колеса "ТРЭКОЛ" или дайте ссылочку где посмотреть, как расчитать.
Сообщение uvat »
2,8х2,125х4,1=24,395(общая редукция)
3000 об/мин/24,395х4(длинна окружности колеса в метрах)х60(минут)=29514/1000= 29,5 км/час
Как то так.
денис
Сообщение денис »
Спасибо, но как то сильно большая скорость на 1 передаче получается, а что будет на пятой!!!
Сообщение uvat »
денис
Если использовать кпп от переднеприводной, то скорость на первой будет около5 км/час
:wink:
Или ты что то пропустил.
