Мелкосерийное производство вездеходов Тром 8х8 в Сургуте.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
tevrisog
Анатолий,ты удивишься,как все меняется.Приезжай сам,посмотришь,с твоей машиной только движок и раздатка одинаковые у современных.
Жираф
Сообщение Жираф »
в некоторых отчетах написано, что машина практически не имеет наката.
т.е. может быть негативный эффект от потери хода при переключении передачи, особенно при движении в подъем -- не наблюдается такого?
м.б. это идиотская идея, но всё же интересно: не было ли мыслей поставить небольшие маховики на оси фрикционных роликов? (м.б. их можно было бы использовать заодно и как тормозные диски).
Алексей Сургут
Жираф писал(а):не было ли мыслей поставить небольшие маховики на оси фрикционных роликов
:) Ролики и так по 25 кг весят,куда уж еще?
Андрей.Н.
Сообщение Андрей.Н. »
Жираф
Поначалу наката небыло вовсе,после примерно 1000км накат появился...небольшой,но вполне хватает для переключения передач
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Сургут
день добрый [:}) где то проскакивала инфа что ту утепляешься путем напыления утеплителя :oops: так ли это ? [:})
Алексей Сургут
Да,именно так,но не утепляюсь,а изолирую лодку от воды и ржавчины больше.
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Сургут писал(а):Да,именно так
а чем конкретно и как? [:})
Алексей Сургут
К сожалению,состав я не знаю,из 2 бочек компоненты в нагретом состоянии насосами в строгой пропорции смешиваются в распылительном пистолете.Застывает за 1-2 сек,слой-любой толщины,но если толще 5 см-надо с перерывами,а то треснуть может.Установка-немецкая.стоит 6 млн руб,(2003 год) ,Применяют для утепления зданий и сооружений.Еще боится ультрафиолета,потому при наружнем применении -окрашивают спецмастикой.Вредная для здоровья-(изоционат).Уже застывшая-нейтральна,не поддерживает горения,похожа по структуре на очень плотный пенопласт.Есть разной плотности,от 30 до 80 кг/м куб.Не впитывает воду (99% закрытых пузырьков).Отлично держится на любых жестких материалах,но мы лодки предварительно все равно кислотным грунтом обрабатываем.5 см аналогичен 60-70 см кирпичной кладки по теплопроводности.
Вот пожалуй и все.
nuf
Сообщение nuf »
Алексей Сургут - тут продолжим?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=60
Алексей Сургут
Дык .а я больше ничего не знаю,чего продолжать-то????А просто сидеть и умничать -спать у нас уже пора :(
nuf
Сообщение nuf »
Ну ладно.. ночи тебе..
Asterix
Сообщение Asterix »
Алексей Сургут
Извиняюсь, если вопрос уже был. Вы герметик в колёса Трома заливаете? Или может мажете чем, чтобы поменьше сквозь покрышку воздух уходил? Интересует чем пользуетесь (если пользуетесь) и насколько хорош эффект.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Алексей Сургут
Про секретный руль-штурвал обещали мне рассказать :oops:
Алексей Сургут
gudvin писал(а):Алексей Сургут
Забыл,извиняюсь.Рулевая машинка-насос дозатор от МТЗ,легче моей бывшей конструкции на 30 кг и дешевле на 5 т.р.Работает хорошо.
Asterix писал(а):Извиняюсь, если вопрос уже был. Вы герметик в колёса Трома заливаете?
Не заливаем,колеса герметичные,они не А-трансовские,другие совсем.И они -не пневматики!!!Ноу-хау.однако.
Алексей Сургут писал(а):они не А-трансовские,другие совсем
А Л Л И Л У Я !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)-)): :)-)): :)-)):
