Картофелекопалка - в место транспортера котки !
Мысль такова : в место транспортера разместить котки с одинаковым интервалом и одинакового диаметра (может и разного диаметра ) для выпадания земли и ботвы, все котки крутятся в одном направлении .Приблизительно так .Хочется услышать Ваше мнение ЗА и ПРОТИВ? может есть готовые решения поделитесь,Спасибо
yura_brt все уже давно придумано. зачем изобретать? "Катки" - т.н. комкодавители ставятся дополнительно либо между транспортерами, либо в конце, дополнительно, для удаления травы и ботвы. Но это в оснном для комбайнов, чтоб ДО барабаны удалять траву. А транспортеры удобны тем что их делают "активными". т.е. они еще и протрясают землю по ходу движения.
yura_brt
А если по принципу грохота сделать? Наклонные продольные прутья спереди повыше, сзади пониже. И вибрируют с амплидудой пару сантиметров. Грязь между прутьями ссыпается, а очищеный от грязи картофан ссыпается на землю.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 02 фев 2011, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
yura_brt писал(а):у меня проблема с транспортером негде взять ,а картофелекопалку нужно сделать
Плюсуй к этому еще на кждый вал по два корпусных подшипника + звездочка для привода каждого вала + цепь, чтоб эти все твои валы запитать. Имхо - проще тебе купить пруток, нарезать по размеру, и соединив цепью или лентой, сделать таким образом транспортер. В передней части приводной вал, в задней части вал и в середине 1-2 опоры.yura_brt писал(а):коток -отрезок трубы наглухо заварен с обох сторон и насажен на вал
Вот гляньфотки, может передумаешь. ЗЫ - фотки не мои.
