Размеры рулевых наконечников/шаровых
Общая справочная.
nuf
Сообщение nuf »
Ищутся размеры наконечников и шаровых-
Ваз, волга, соболь, газель, уаз..
Любые шаровые, рулевые, наконечники любых тяг..
от камазов до запорожцев и иномарок..
Короче всех что есть под рукой.. и которые не лень померить
Крайне приветствуются и остальные размеры....
nuf
Сообщение nuf »
в копилку.. хотя не грех проверить :oops:
Изображение.Изображение
nuf
Сообщение nuf »
Олег писал(а): Под рукой только Волговские.
В верхней части конуса диаметр 14 - 14,2 мм. Точнее померить не удается, фиг там знает, где начало конус имеет.
В нижней части конуса диаметр 16 мм. Померил насколько мог точнее.
Ну и высота самого конуса похоже тоже 16 мм.
nuf
Сообщение nuf »
mmcl200 писал(а):форд транзит шаровая, ту которую Юрич рисовал
nuf
Сообщение nuf »
shig писал(а):Рулевой наконечник Газель/Соболь
H (высота конуса) - 24 мм
Ф ( малый) - 17.3 мм
Ф ( большой) - 20.3мм
nuf
Сообщение nuf »
новичок писал(а):я так понимаю моя помощь не актуально
Актуальна.. и не только твоя.
А кто-нибудь может, от УАЗа рулевой наконечник замерить???
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
В гараже есть, померяю на выходных. Из того что помню - длина резьбы для под рулевую тягу - 60 мм, конус вверху ~ 16 мм.
Сообщение Юрич »
УАЗа данные по рычагу с чертежа, а по шарниру замеры и 3D-моделирование:
Резьба на наконечниках М18х1.5 разная Прав/Лев
Bookvoed
Юрич, [:}) исправил оболтуса :)
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Изображение*Изображение
Взято из книги Пройкшат. Рулевое управление
радикал глючит :)
Bookvoed
Юрич, ты был прав - на рулевом УАЗа длина резьбовой части - 46 мм, самой резьбы у меня 42 мм. [:}) [/b]
Школьный
Сообщение Школьный »
Кто-нибудь знает точные размеры посадочного рулевой сошки ВАЗ-классика?
(То, куда конус рулевого наконечника прикручивается - фото в первом посте)
Сам пробовал измерить, из-за фаски плюс-минус пять десяток получается.
Может кто мерял для себя, или Юрич вдруг сюда забредёт))
Сообщение Юрич »
Вот нарыл только палец, если нужно, поищу сошку или рычаг.
Там размер от базового диаметра, т.е. палец садится шаром на 22 мм от верхней плоскости сошки, толщина (длина гнезда)с образца, должна допускать затяжку корончатой гайкой.
Успехов!
Школьный
Юрич - кладезь знаний, как всегда выручил [:}) [:}) [:})
Вернуться в «Справочная»
