Транспортер для рюкзака
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovih писал(а):Еще случай: видел видео, как на снегоходах народ пересекает по чистейшей воде заливы, правда разогнавшись на берегу, какие там обороты известно-значит можно когда очень хочется!!!!!!!
там не в оборотах дело :oops:
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Еще один прикол вспомнился (по поводу гидравлического сопротивленя) - плыву как то на первом дырчике (камеры 1300х530х 4 шт) посреди Оби, кузов тоже в воде, покружил вокруг меня катер (инспектора какие-то) поулыбались, айда говорят на буксир, ну Я с дури согласился, а у них мотор Меркури, как мой холодильник. Но переход в звуке мотора, когда мои колеса вылезли из воды замомнился...Отсюда и надежда на небольшое предварительное погружение машинки
Petrovich
Я все анекдоты про эту машинку рассказывал (год выпуска около 1998)
Пока Вас развлечь еще не чем, вся надежда на теплые новогодние каникулы, пусть бы до -30С погода постояла и электроды невовремя бы не кончались [:})
bob292
Сообщение bob292 »
Petrovih писал(а):Поэтому и заморачиваюсь на редукторе (сейчас в шестиколеснике такая же схема) -проблемма в следующем: вариатор на холостом ходу играет роль постоянно ведущего сцепления, ну не хотят сейчас в нивовской коробке передачи выключаться когда колеса зажмет в каком нибудь болоте и нет люфтов в раздатке, может в 08 коробке такие проблеммы пропадут, а на 6 кол-ке в таких ситуациях тросом с рычагом расцепляю бурановский редуктор (ему такие фокусы проходят)
На бурановской альпине проблем с переключением не должно быть , сафари немного подтягивает , да и то на повышенных оборотах х.х. . Или как вариант - выкинуть синхронизаторы из коробки - выключатся передачи будут также , а вот включатся четче , но с хрустом .
Petrovich
Рама почти готовая и дело дошло до узла перелома. Родилась такая схема.
есть две ступицы от Ваз06 и Нивы, Нивовская мощнее, но решаю вопрос, на какую ступицу нагрузка больше, на верхнюю или нижнюю
Petrovich
И еще заморочка, куда оптимальней задать угол наклона шкворня, вправо или влево?
Оси верхней и нижней ступиц хочу ловить лазерной пристрелкой, вставить ее в подшипник нижней, а на подшипник верхней положить матовое стекло, луч должен высветиться на стекле---такие пока идеи :oops:
remix59
Сообщение remix59 »
Зачем такая мощщщ? И столько подшипников?
Серая втулка- шток 22мм.(перед. стойка 2108) просверленный на12мм., желтые бронзовые кольца, зеленая- шестигранник просверленный на 22,5 мм. Варится- пруток 22мм, надеты 2-е втулки, приложил, приварил.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Petrovih писал(а):Рама почти готовая и дело дошло до узла перелома. Родилась такая схема.
Использование колёсных ступиц ВАЗ в данном узле перелома неоправданно. Да и слишком тяжёлые они...
Petrovich
применять уазовский кулак боюсь, а газ66 по весу думаю тяжелее будет, да его еще искать нужно.
Из последнего чертежа видно, что вес мотора, КПП, большей части рамы и водитель будут давить на узел перелома, поэтому полагаюсь на интуицию.
Ожидается нулевое сопротивление повороту в "шкворнях".
всегда строю герметичные корпуса поэтому вся компоновка внутри, проверять надежность узла в болоте тоже не хочется- Я как бы для себя больше плюсов нашел в этой схеме
Petrovich
пока только так....
Petrovich
Квайф для КПП приехал (слева) и ДАК в редукторе
Пром.опора для узла перелома
Petrovich
Диск на мосте
какой-то широоооокий диск однако :shock:
Petrovich
Дааааа, восемь камер 1300 на двух мостах самый раз должно быть...
Petrovich
однако днище на задней полураме приварил
Остановился все таки на газелькином рулевом, червях хоть немного нагрузки демпфирует
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
