Легкий с вариатором /ДУБЛЬ/
Duplet
Сообщение Duplet »
В связи с реанимацией раздела показываю что получилось
Мотор работает прекрасно. Тяга супер. правда пришлось удалить кой какие сопли :(
В первый серьезный выезд открутилась боковая крышка - вышло масло - мотор заглох. СБ недалеко от дороги. масло подвезли, крышку прикрутил, залил масло, поехал. потом пришлось вырезать новую прокладку и поставить гровера под болты. сейчас все нормуль
В реле стартера попала водичка преставал временами работать. грешил на смазку в стартере (дескать замерзает) пока догадался в чем дело маленько поломал ручную заводилку. но сейчас реле загерметизировал стало отлично. Вобще мотор пока вызывает одни положительные эмоции. Старт на морозе отличный, работает устойчиво. Правда бывает глохнет после проезда каких то больших неровностей что как я думаю происходит по причине не приспособленности карбюратора стационарного двигателя. На следующий сезон хочу поставить мотоциклетный. и заменить глушитель.
Duplet
Андрей
Аппарат выглядит вполне достойно и на вид очень легким :roll:
Будем ждать ресурсных испытаний [:})
dil
Сообщение dil »
Duplet писал(а):Правда бывает глохнет после проезда каких то больших неровностей
Duplet
Ты регулятор оставил или трос непосредственно на заслонку?
Duplet писал(а):глохнет после проезда каких то больших неровностей
скорей всего срабатывает датчик отк. двиг. (по маслу)
Duplet
Сообщение Duplet »
Теперь про вариатор.
В целом доволен. К сожалению не успел смастерить кожух поэтому когда снегом засыпает начинает буксовать. Ну и конечно ЗХ не хватает когда буксуешь.
А вот с буксом беда. За последние пару недель навалило снега 40-50см и все пухляк. Оттепели не было ни одной. Поэтому сначала катания сузились до собственных следов и дорог, а после последней метели когда они пропали апарат стал беспомощно закапываться в снег и буксовать на месте. С начала попробовал снять трансп ленту с колес и спустить их основательно, потом тросами прикрутил по второй камере сбоку к колесам - все бесполезно закапывается и все тут.
Сейчас хочу к болтам которыми скручены ленты прикрутить грунтозацепы из профиля на который гипсокартон крепят. Нарезать его по 40см и прикрутить что еще в стороны торчал.
Duplet
Сообщение Duplet »
Регулятор оставил пока и минусов вроде не заметил.
Наверно ты прав
Что касается ресурса прошел примерно 250 км пока все нормально.
Последний раз примерно 42 км (прикинул в яндекс картах) сжег около 7 литров бензы :)
Duplet
Сообщение Duplet »
Скорость по жпс 45км. Правда звезда сейчас стоит самая тяговая. По причине отсутствия наста быстрых не ставил пока.
Да кстати еще не сказал он уменя перевозиться на короткой ниве. Рама разнимается и входит целиком в салон, два колеса на крышу. Время сборки 20мин. :P
Duplet
давай видео в студию :P
Duplet
Сообщение Duplet »
Поверьте на слово
Duplet писал(а):Поверьте на слово
ни за что. :wink:
dil
Сообщение dil »
Duplet писал(а):Регулятор оставил пока и минусов вроде не заметил.
Я про него не зря спросил. Попробуй трос сразу на заслонку, возможно перестанет затыкаться. Тогда и мысли про другой карб отойдут :wink:
Duplet
Сообщение Duplet »
dil
Попробую. Готовое решение посмотреть где либо можно?
К стати какая функция у етого регулятора? без него движек в разнос от оборотов не пойдет?
Посоветуйте как решить проблему ходимости по глубкому снегу. Грунтозацепы помогут?
Duplet
а где твоя первая тема и где прооооооодолжительные благодарности в связи с востановлением раздела?
Duplet
Сообщение Duplet »
lunatik
Первая тема где то сгинула. Где - тебе видней :wink:
За востановление раздела несомненный респект. жаль только ожидание было настолько прооооооодолжительным что каракат достроился и успел поездить без учета бесценного опыта форумчан :wink:
Duplet
Сообщение Duplet »
Теперь по поводу глубокого снега...
В выходные попробовал сделать так
И о чудо он поехал :yahoo:
Уверенно гребет по снегу там где раньше беспомощно буксовал.
Теперь хочу сделать что то вроде гусеницы сьемной шириной 50см по типу гусеницы палочников.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
