Легкий с вариатором /ДУБЛЬ/
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Duplet
Сообщение Duplet »
В виду стойкого отсутствия "Легкого караката" выложу что настроил здесь. Потому как хоца послушать что опытные люди скажут.
И так
Впереди лыжа позади две камеры 1300, мотор китаец 4 такта 15 лс, вариатор с каюра (снегоход такой).
Раму сварил разборную на две части тк хочу перевозить все это на короткой ниве.
За советы и критику буду всем благодарен. :ok:
временно тут на проживании [:})
ИМХО - может потерпите немного до починки раздела???
Duplet
Сообщение Duplet »
Процес то идет. Ошибки из текущих переходят в не поправимые. Верните в строительство плз. На данном этапе ( строительства ) мне как раз там место, а потом перекинете куда угодно.
Сообщение Дмитрий78 »
Duplet
Я не понял, у тебя на центральных опорах нет подшипников???
А в крайних они есть?
Без подшипников и там, и там твоя затея долго не проездит. Крайние опоры просто приварены? А нельзя ли найти старый мост, отрезать от него подшипниковые узлы, и вварить их.
Сама конструкция задней тележки лично мне внушает опасения за свою целостность. Как то неправильно она выглядит. В смысле несущая конструкция.
Duplet
не переживай со своей темой. ты главное строй. а потом в нужный раздел перенесут. [:})
Duplet
Сообщение Duplet »
Подшипники есть и на дифе и на полуосях. По краям как раз вварены окончания моста и в них вставляються полуоси с подшипниками в штатном режиме.
А что с тележкой? Можно конкретней? Где на ваш взгляд слабые места? мож усилить можно?
Alfox
Сообщение Alfox »
Duplet
каково ПЧ конечной цепной передачи? кол-во зубов малой/большой звезды и от чего они? [:})
ИМХО если без колес уложитесь в 150кг, то будет действительно легкий 3-х колесник и рама должна выдержать
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Duplet
Duplet писал(а):Подшипники есть и на дифе и на полуосях
Или я слепой, или я чего то не понимаю. Вот смотрю на фоту, которая прямо на дифф глядит. Справа вроде чего то есть. А слева полуось без подшипника проходит сквозь опору и входит в корпус дифа. Цепь то будет пытаться сдвинуть всю эту конструкцию "на себя".
По задней несущей конструкции ечть сомнения из-за ажурного вида. Ну и качество сварки оставляет желать лучшего. Хотя навероне есть смысл построить, покататься, если пойдёт рвать - усилить косынками.
Тимур
Сообщение Тимур »
Duplet
крючочки на передней раме по-моему надо было к верх ногами приварить, чтобы передняя рама лежала на задней :oops:
*** нельзя ***
Duplet
Сообщение Duplet »
На той фотке временный вариант в процессе сборки. Так вот струбцинами там притянута как раз опора с подшипником и с другой стороны сейчас стоит такая же.
вес рамы голой получился 37 кге.
Качество сварки действительно х-новое, но это мой первый опыт :oops:
На большой звезде 63 зуба на малой 15. Звезды с комбайна.
еще фотки
Загрунтовал пока тепло
Там где не покрашено будет висеть пром вал.
Отверстия в которые крепиться подрамник
Подрамник в верх ногами
Подрамник на месте
Шпильки крепления движка (торчат из желтых пластин) заварил в пластины (четверка) наглухо, как думаете не вырвет?
Тарахтит
Тимур
Хм... Мне кажется что там на разрыв нагрузка пойдет. И вроде должно держать. хотя ХЗ посмотрим.
Duplet
Сообщение Duplet »
Тюююу... Как тут у вас с советами плохо....
Oleg
Сообщение Oleg »
Duplet, как проводил центровку полуосей по подшипниковым узлам?
Duplet
Сообщение Duplet »
Oleg
Линейками, угольниками и на глаз :wink:
zemlekop2
Сообщение zemlekop2 »
Duplet А от какой техники вариатор , и сколько стоит.
Duplet
Сообщение Duplet »
zemlekop2
Вариатор сафари, такой ставят на снегоходы буран и пр. А этот конкретно по посадочному месту адаптирован (производителем) на хонду 390ю.
На днях установил все валы и отрегулировал длину ремня, пробовал тронуться - поехало :) ждем снега :(
Тимур
Крюки все таки перевернул как ты советовал и еще добавил внизу один болт на всяк. сл.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
