Судно на воздушной подушке.
Самодельные суда на воздушной подушке.
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
дери
Андрей Ф.
еще приборная панель
Андрей Ф.
новичок писал(а):Андрей Ф.
Андрей а почему не используете выхлоп от двигателя
а куда его использовать?
Андрей Ф.
ну и само испытание
и по данному фото- заезжал как говорится сам на эвакуатор-завели без толкающего вита- подняли на юбке-заталкали в ручную (хотя дырки в полу большие были-он заехал)
Андрей Ф.
видео:
Андрей Ф. писал(а):а куда его использовать?
для поддува юбки.
Андрей Ф.
выхлоп в юбку не рекомендую ни кому делать- быстро портится юбка от него! и к тому же - его давления и расхода не хватит надуть юбку быстро!
Андрей Ф.
юбка надувается и происходит передвижение самого свп от нагнетаюих вентиляторов-т.е. завел двс, дал газ-она поднялась на юбке и поехала,збросил газ-опустилась на дно и остановилась (грубо-если нет то развернул на 180градусов-остановился за счет винта толкающего-убрал газ и сел)
Андрей Ф.
с таким расходом воздуха в юбке не думаю что выхлоп будет портить юбку. если двиг. не бросает масло то наверно страшного нет ни чего. У нас на форуме на вездеходе качают колеса на вездеходе и все вроде нормально.
Андрей Ф.
Качаются колеса не постоянно-да и нет гарантии что двс не начнет масло кидать-как это выявить на этапе меньшего нанесения вреда? и юбка не из резины изготовлена-для ткани данной не будет хорошо когда выхлоп туда пустить! а у меня расход 7м3/секунду нужен для езды!у двух вентиляторов (моих)-максимальный расход-11.5м3/с! именно в секунду! и давление почти 550Ра каждый!
ИванS
Сообщение ИванS »
Расскажите плж про юбку . Какой материал? Износостойкость ?
а из ЯНАО - из какого города ?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Андрей Ф.
Вопрос из проф. любопытства, пенополистирол какой использовали, дело в том что есть высокой плотности, его еще называют «макетный» и обычный для теплоизоляции.
Владимир-Сланцы
Сообщение Владимир-Сланцы »
Хотелось бы увидеть устройство юбки.
Adler
Сообщение Adler »
Андрей Ф. писал(а):А это пришли вентиляторы МУЛЬТИВИНГ:
Почем и где брали?
Adler
Сообщение Adler »
Андрей Ф. писал(а):
dil писал(а):Андрей Ф.
А сколько стоит такой комплект винтов?
если маленьких-то это вентиляторы -стоят с пересылкой из Украины-200 евро! винт трех лопастной 1700мм 19тыс. с пересылкой!
Адрес не подскажете?:
Вернуться в «Суда на воздушной подушке»
