занимаюсь постройкой СВП не так давно,но уже построил два аппарата-последний 6ти местный по проекту СЕВТЕК (Американскому)-со своими доработками и переделками под наш двс ВАЗ-21083 (74л.с.)
Пена однокомпонентная,просто соединяются пеной между собой панели и все! вода не попадет туда, т.к. все обклеено стеклотканью-получается слой пластика в 4-6мм с каждой стороны!-вообще если упростить все до двух слов- пенополистирол-всего лишь МАТРИЦА-по которой выклеивается корпус-он легче фанеры на много и проще обрабатывается! и в случае пробития корпуса-служит поплавком (непотопляемость)! так сказать самая дешевая матрица...Белый Дом писал(а):Андрей Ф.
На торцах листов пенопласта, малка снимается??? Или просто, стык заполняется пеной?
Двухкомпонентную пену не использовали?
Ведь обычная, много воды в себя фильтрует.
экономии по весу она не даст думаю!mmcl200 писал(а):Андрей Ф.
как на Ваш взгляд вакуумная формовка панелей сколько бы дала экономии по весу?
